冷库在安装之后再没有经过调试之前一定不能投入使用,很多时候冷库安装之后没有经过验收,冷库用户就把货物堆放到冷库里面去了。这样做是非常不可取的。
冷库安装之后的检查工作:
1吹污
将整个制冷系统管道内的灰尘清理出来,避免制冷系统堵塞。
2保压
试压,确保整个制冷系统无泄漏现象
3 抽真空
保压完成之后将真空都抽出。
4加冷媒
将制冷剂一点一点的加到制冷系统中,然后开机观察高低压压力表是否正常,然后再慢慢的添加冷媒,压力正常之后停止添加制冷剂。
5检查库温
检查一下冷库温度能否在一定的时间达到。
温馨提示当冷库安装公司确认好冷库的安全并且能够正常运转之后,经过调试,验收之后,才可以将所储藏的物品放到冷库里面。以保证所储藏的物品的质量。
