螺栓紧固无问题的情况下,螺栓的拧紧特性,图15b的拧紧特性表明有一个较大的旋入转矩,说明螺纹或紧固件可能会有损伤。 图15 P23 这一影响所产生的问题是,当施加拧紧转矩时,螺栓旋入转矩值就丢失了。另外,必须注意螺栓中的扭转应力比具有正常的螺栓旋入特性的扭转应力更高。受损伤的或畸变的螺纹可能会损坏螺栓或螺母螺纹的涂覆层,也就是说,防腐效能会降低,卡死可能会发生或者紧固件的摩擦特性的变化达到某种程度从而不容易保证转矩/转角的相互关系。由于通过测量最大转矩值完全可能得到正确地拧紧转矩,所以只能通过测量最大转矩值完全可能得到正确地拧紧转矩,所以只能通过测量数据的图解分析才可辨别这种影响。为了以图示的方式记录这种影响,就必须在开始测量时把测量设备的初始值设定在最终转矩预期值的约2% ~ 5%,这样才不至于记录通常的螺栓旋入特性。
