螺栓已经拧紧,再次拧紧时候螺栓会拧紧旋转角度特别小,拧紧曲线特别陡
 笑熬浆糊之紧固件
图示分析记录所揭示的情况不仅仅是那些来自螺栓接头的物理性质方面的原因。图17的曲线表明有两种不同的分析结果,即在拧紧过程中,虽然转矩确实相同,但却有两个不同的连接比率。如果工人使用动力工具去拧紧一个已经紧固好的螺栓并伴随着产生一个较高的关停转矩,就可以观察到这种影响。动力工具的夹爪要一个短时间来引发其抓紧作用,由于螺栓已被紧固好,所以抓紧力作用于螺栓的时间也大大缩短。
图17     P24
因此,相应的转矩就高了。对图18的转矩/转角曲线的进一步分析表明,当转矩随转角连续上升时,第一条曲线指出了一个线性连接比率,而第二条曲线清楚地表明在测量要结束时,连接比率下降了。这说明虽然螺栓或螺母还在转动,但转矩不再以相同的比率上升;如果用手充分地转动螺栓,就可以清楚地感觉到这种情况。螺栓过度伸长,螺纹过分受损伤,这种情况在用手转动螺栓时,从一开始就会感觉到,一旦螺栓实际上已被拧紧到规定的范围,变形就不可避免。
