未按照要求制作的螺栓拧紧曲线会出现塑性变形,如摩擦系数太小等
 笑熬浆糊之紧固件
曲线图所显示的瞬间过渡状况也是很不明显的,如果螺栓像一个有力的弹簧在发挥作用,那么螺栓就只有弹性伸长,也就是说,一旦力不存在了,螺栓便恢复其初始长度。如果拧紧螺栓时,所加的力太大,那么螺栓就会比其原来的长度更长,而且会产生不可逆转的变形,这就叫塑性变形,屈服点就是弹性变形与塑性变形之间的转折点。
这种转折从曲线图不当的螺栓会产生过分伸长的走向可以看得很清楚;由转角产生的转矩增长不再直线上升而是缓缓下降。引发这种行为的原因可能是由于选用了不当的材料性能等级,例如,选用了8.8级而不是10.9级的螺栓。这样,在较低的转矩作用下也会开始伸长。但是,这种行为也可能是摩擦力不同的结果,如果螺栓的摩擦力太小,那么甚至低转矩也可以产生高夹紧力;如果原本打算使用未润滑的螺栓,但无意中使用了已润滑的螺栓,那么已润滑的螺栓就可能会产生过度伸长,而在同一转矩作用下,未润滑螺栓仍会在弹性变形的范围之内。
