连接松弛的影响 螺栓连接拧紧时,会产生弹性变形。就像弹簧一样,螺栓变长并把被连接的零件夹紧在一起。此外,在拧紧时,即使螺栓处在其弹性限度之内,也会产生塑性变形。在不利的情况下,这会造成螺栓接头的松动。在接触表面或在螺栓螺纹受力棱边的塑性变形称为“硬化”。另外,有预紧力的螺栓连接,其材料可能会发生蠕变。一旦进一步拧紧,被螺栓连接的材料常常会发生屈服——尤其是塑料或密封件。这样的弹性连接材料发生预紧力丧失就称为“松弛”。 松弛最经常发生在金属材料中,因为被装配件的温度比材料的再结晶温度高约50%。这些温度不仅受外界温度的影响,也受装配过程中的温度影响。因为在螺栓的拧紧操作中,80%以上的能量都用来克服摩擦力,这就不可避免地导致螺栓和被螺栓连接的零件发热。螺栓连接内的相应温度可能会上升或下降,这取决于螺栓连接扩散热能的能力。如果在室温条件下进行紧固,所施加的预紧力完全在弹性范围内的的螺栓接头一般不会发生硬化作用。尤其是螺栓如果以弹性极限点为基准来紧固,那么就可能会损失约10%的预紧力
