铝塑板全称铝塑复合板,简称铝塑板,是由经过表面处理并涂装烤漆的铝板作为表层,聚乙烯塑料板作为芯层,经过一系列工艺过程加工复合而成的新型材料。从建筑室内到室外装饰,从低层建筑到高层建筑,我们都可见到铝塑板亮丽的身影。然而,我们在城市的街道中,经常可见到一些劣质的铝塑板装饰工程—变色、脱色、脱胶、开裂。工程完工后少则三两个月,多则一年半载,就出现了质量问题,令很多建设单位感到非常头疼,甚至发誓永不再用。在这里贵阳铝塑板厂家对铝塑板的构造组成、常见的质量问题以及铝塑板的施工工艺做一些粗浅的分析。
1、铝塑板的变色、脱色
铝塑板产生变色、脱色,主要是由于板材选用不当造成的。铝塑板分为室内用板和室外用板,两种板材的表面涂层不同,决定了其适用的不同场合。室内所用的板材,其表面一般喷涂树脂涂层,这种涂层适应不了室外恶劣的自然环境,如果用在了室外,自然会加速其老化过程,引起了变色脱色现象。室外铝塑板的表面涂层一般选用抗老化、抗紫外线能力较强的氟碳树脂涂层,这种板材的价格昂贵。有些施工单位欺骗业主,以室内用的板材冒充抗老化、抗腐蚀的优质氟碳板材,榨取不合理的利润,因而造成工程上所用的铝板出现严重的变色、脱色现象。再一个原因就是施工工艺选择不当造成。
2.铝板材与复合层的分裂
铝塑板由于是内外两层铝板内夹PE 板粘贴而成,因而在使用的过程,严禁铝塑板的切边或加工孔洞不加装饰和密封地直接外露于大气,否则将导致铝板材与复合层的分裂。有一些施工单位,为了节省材料,往往将铝塑板切边不加装饰而直接地使用,造成了铝板材与复合层的分裂。
3.内墙铝塑板开胶、脱落
主要是由于粘结剂选用不当。铝塑板用于室内装修工程,从工程造价的经济性考虑,常常采用粘贴工艺。作为铝塑板工程的理想粘结剂,应首选硅酮胶。由于硅酮胶价格昂贵,一些施工单位常用快干胶以次充好。由于硅酮胶具有耐候性,不会因铝塑板和基层木工板之间线膨胀系数的不同,在季节温度变化时出现开胶、脱落的现象。
4、铝塑板胶缝整齐
铝塑板在装修建筑物表面时,板块之间一般都有一定宽度的缝隙。为了美观的需要,一般都要在缝隙中充填黑色的密封胶。在打胶时有些施工人员为了省时的需要,不用纸胶带来保证打胶的整齐、规矩,而是利用铝塑板表面的保护膜作为替代品。由于铝塑板在切割时,保护膜会产生不同程度的撕裂情况,所以用它来做保护胶带的替代品,不可能把胶缝收拾得整整齐齐。
综上所述,为保证铝塑板工程质量,贵阳铝塑板厂家建议要从以下几个方面严格把关:一是要把好原材料质量关,根据装饰施工环境分别选择内墙板或外墙板,做到“内外”有别,且选择正规厂家的产品,三证俱全;二是要选择正确的施工工艺,外墙铝塑板必须用干挂施工,内墙铝塑板可采用粘贴法;三是内墙粘贴法施工时要重视木基层特别是粘贴用胶的质量。
