铝合金材料是工业中使用量仅次于钢铁的金属材料,在自然环境中容易发生腐蚀,因此有必要对铝合金进行防腐蚀处理。目前最常用的铝合金表面防护方法有阳极氧化和化学转化膜,化学转化膜中应用最广的是铬酸盐转化法。由于六价铬有剧毒,因此被很多国家限制使用。广东坚美铝型材厂(集团)有限公司做为国际知名铝型材企业,也积极投入到无铬化的研究中,经过研究获得一较成熟配 方。文中采用正交实验和单因数实验对配 方进行了研究,希望能为我国的无铬化事业贡献一份力量。
1 实验材料及方法
试样采用轧制6063铝合金,为方便电化学测量, 将试样的非工作面用环氧树脂封装, 只露出面积为1.0 cm2 的工作面。NaCl, HCl(质量分数为37%), K2Cr2O7等均为市售分析纯试剂。实验用水为自 制蒸馏水。
6063铝合金试样依次经300#,600#,800#和1000#水砂纸逐级打磨,然后再依次进行碱蚀除油(100 g/L NaOH+ 40g/LNa3PO4 +15g/L Na2SiO3,60oC,超声去油处理2分钟)、抛光(20%HNO3 +10%H3PO4 + 5%HF,浸泡1分钟)和活化(10g/LNaOH溶液中浸渍30秒)等前处理工艺, 每道工序间用蒸馏水清洗三次。
转化处理溶液以成膜剂,氧化剂和促进剂组成的复合溶液,反应温度为室温。进行L16 (45)的16组正交试验,5因素分别为成膜剂、氧化剂、促进剂、反应时间和溶液pH,每个因素分别设计4个水平:成膜剂浓度为3,5,7和9 g/L;氧化剂浓度为0.5,1.0,1.5和2.0 g/L;反应时间为1min,3min,5min和7min;pH为1.0,1.5,2.0和2.5;促进剂浓度为0.02,0.04,0.06和0.08 g/L。以转化膜的膜厚腐蚀电流密度作为判断转化膜优劣的性能指标。
转化膜的膜层厚度由非磁性涡流测厚仪测量(Surfix-FNB),测量方法是首先按照要求对仪器进行校准和调零,然后立即将仪器探头垂直对准试样的测试点进行测量,仪器显示的数字即为该点处转化膜的膜厚。由于涡流测厚仪存在一定误差,因此试验中测量转化膜膜厚时,需要在膜的正反两面各取5个点,然后求这10个点的平均值来确定转化膜的膜层厚度。
2 结果及分析
2.1 正交实验结果及分析
通过L16(45)正交实验,研究室温时成膜剂、氧化剂、促进剂、反应时间和溶液pH对转化膜性能的影响,采用腐蚀电流密度作为耐腐蚀性能参数指标,
对结果进行统计分析,结果表明5因素对转化膜性能影响程度大小的顺序依次为反应时间>>溶液pH>成膜剂>促进剂>氧化剂。从对正交实验数据分析可以看出,室温成膜时反应时间是最重要的因素。根据正交实验的腐蚀电流密度性能参数指标,获得了室温时较佳成膜工艺:反应时间3min、溶液pH 1.5、成膜剂7.0g /L、促进剂0.06g/L、氧化剂0.5g/L,反应时间是唯一的显著性影响因素,pH是次要影响因数,成膜剂、氧化剂、促进剂在室温时时影响效果不明显。因此,为了进一步研究反应时间对转化膜的影响,在固定反应温度室温、溶液pH 1.5、成膜剂7.0g /L、促进剂0.06g/L和氧化剂0.5g/L不变的情况下,对反应时间(分别取1min、3min、5min和7min)进行单因素实验。
2.2 成膜时间对转化膜膜厚的影响
在3-5min范围内,随成膜时间延长膜厚不断变厚,时间越长变化率也越大;在5-9min范围内,膜层厚度随温度升高变化趋缓,变化不太明显。
2.3 成膜时间对转化膜耐盐雾实验的影响
随着成膜时间的延长,转化膜膜厚不断增厚,膜层耐腐蚀能力逐渐提高,成膜5min后达到国家标准,膜层质量合格。
2.3 成膜时间对转化膜影响的分析
当铝合金浸入转化溶液中时 由于铝合金表面不同部位的活性不同或合金元素的作用, 构成了许多微电池[10-12]。微电池的阳极部分发生金属溶解, 即Al - 3e →Al3+ ; 阴极部分发生氧的还原, 即O2 + 2H2O + 4e →4OH- , 或氢的析出即2H+ + 2e →H2 两个反应的发生, 使阴极区溶液pH 值升高, 当pH值达到一定值时, 在阴极区成膜剂中的有效成分会形成氧化物或氢氧化物沉淀膜;同时OH-也会扩散到阳极区域,发生Al3++3OH-→Al (OH)3(S),阻碍了Al3+和O2 在溶液和金属界面之间的扩散和迁移,阳极反应或阴极反应被终止,腐蚀就停止发生[13-17]。随着反应时间的不断延长,铝合金表面膜层不断增厚,转化膜耐蚀性能持续增强。
3 结论
以腐蚀电流密度作为衡量Ce--Mn转化膜性能的指标,采用正交实验研究常温下成膜时时间(T)、pH、成膜剂、氧化剂和 促进剂对转化膜性能的影响,获得一较佳成膜工艺,结果表明时间是最重要的因素。采用涡流测厚仪研究了成膜时间对膜厚的影响;采用中性盐雾实验研究成膜时间对转化膜耐蚀性能的影响;实验结果显示3-5是较佳成膜时间范围。
1)正交实验中各因素对转化膜厚度影响程度的顺序为:反应时间>>溶液pH>成膜剂>促进剂>氧化剂。获得的较佳工艺是:反应时间3min、溶液pH 1.5、成膜剂7.0g /L、促进剂0.06g/L、氧化剂0.5g/L。
2)成膜时间对膜厚有重要影响,从提高生产效率的角度考虑,最佳成膜时间范围为3-5min。
