自攻螺钉旋入特性,当厚度较小时候
 笑熬浆糊之紧固件
自攻螺栓的旋入特性
在装配过程中,对自攻螺栓的装配要特别小心。因为在这里,这些紧固件毕竟不需要更多的机器操作,所以,可以预期采用高强度的螺栓旋入螺距。自攻螺栓可以简单地拧入一个已钻好的孔内,不需要事先攻出螺纹。对这些紧固件有影响的因素很多,而采用不适当的方法会导致使用错误接头的危险。这种情况在告诉装配操作中可能产生“卡死”。因高摩擦力使螺栓发热并导致涂覆层受损,在这种情况下,攻螺纹所需的转矩大于螺栓拧紧转矩,这样的话,动力工具会过早地关停,而螺栓却没有到达螺栓头的接触面,因而不可能履行其紧固功能。
图21显示了螺栓旋入的特性曲线,说明转矩或某些数值的变化是很难避免的。这里的螺栓是自攻螺栓,它攻入一个已钻好的孔内,不是切出螺纹,而是螺栓自己在孔内挤压形成螺纹。然而在这种情况下,仍然要确保螺栓旋入转矩保持在规定的范围之内。在对图21的图解分析中,叙述了在材料厚度小于螺栓长度时,螺栓旋入的特性。在螺栓开始旋入的几圈时就形成了螺纹,螺栓旋入材料的螺纹圈数(螺距)越多,转矩增加的速度就越快。当螺栓旋入到螺栓头的接触面并被拧紧到最终转矩时,转矩便下降了。从图中可以清楚地看到最终转矩值。
