工业冷水机润滑系统故障排除方法
 于华
一、故障产生主要原因
1、工业冷水机系统严重外漏。
2、工业冷水机油泵长期工作,泵的磨损严重,内漏过大,工业冷水机容积效果明显降低。
3、调压阀芯被卡死在开启位置或调压阀的弹簧失效。
4、曲轴箱中油温过低,工业冷水机冷冻润滑油的粘度过大,泵进口滤油器滤网过密,滤芯被堵塞,以及油面太低,油泵吸油困难,造成吸空现象。
二、润滑系统的维护注意事项
1、日常点检中注意观察油面、油温、油压是否正常。
2、按工业冷水机冷冻润滑油规定的换油指标定期检查油质,更换或补充经过滤的新油。
3、在工业冷水机中、大修时应注意检查和调整油泵的端面间隙,必要时应工业冷水机予换泵。泵的端面间隙视大小规格不同约为0.03-0.08mm,具体数值请参看有关工业冷水机泵的装配技术要求和出厂规定。
4、工业冷水机定期更换或清洗冷水机滤芯、管路及曲轴箱。
工业冷水机的机油在工业冷水机压缩机摩擦时的磨合面中可有以下几方面功能:
1、在磨合面中循环流动的工业冷水机的机油不断地把磨屑带走,改善了磨合面的工作情况。
2、工业冷水机的机油在磨合表面间形成一层油膜,降低了运动摩擦力,从而减少了摩擦耗功和摩擦热量,最终减小了零件的磨损量,提高了工业冷水机压缩机的可靠性和耐久性。
3、工业冷水机的机油在活塞与汽缸壁面间,不仅可以润滑,而且可起密封作用,阻止或减少了高压蒸气向低压部分泄漏,提高了压缩机的输气系数(容积效率)。如:活塞环磨损容积效率会变低。
4、工业冷水机的机油在油泵的压送下,使工业冷水机的机油在磨合面之间成为流动油膜,把摩擦热量带走,使摩擦表面保持在安全的温度范围,限制了温度上升。
