摩擦系数太或者拧紧转速太高容易出现粘滑现象
 笑熬浆糊之紧固件
假如螺栓或螺母是在高速下拧紧,这一效应还会加剧,可能就会导致涂层表面破坏并引起被称之为“爬行”的现象(图28)。这种向后滑移的效应在静摩擦和动摩擦差别很大的时候特别容易出现,由此会很快地导致一连串的结果:粘滞、张力、拧不紧和出现打滑动作等。正常情况下,这将激起来自于谐波表面的振动而发出的噪声。
为了检查真实状态下的紧固件,尽可能逼真地复现相应条件是十分必要的,尤其是以下一些因素:
1)紧固件。
2)螺栓头下的极其螺母的承载面。
3)达到紧固转矩时的转角。
4)紧固件夹紧后的长度。
5)紧固件的额定长度。
上述这些因素必须尽可能真实地予以复现。当用相同的负荷紧固螺栓时,务必要以同样的转速按相同的装配生产流程顺序地进行。为试验目的用于装配的零部件应当是那些在批量生产中所使用的完美的工件。螺栓或螺母,以及带有螺纹的零部件和垫圈等必须来源于正品工件。对于每一次试验必须要使用新的零部件。
