因不少商家却把扣板厚度作为卖高价格的理由,而消费者也对此深信不疑。殊不知,铝扣板的品质好坏与薄厚无关,而完全取决于材质。由于劣质铝扣板不仅无法做薄且容易锈蚀剥落,非常影响日后使用,因此,购买集成吊顶的第一步,就一定要弄清楚扣板的材质。
A、覆膜板:一般都采用国标正品铝,板材经过抗氧处理,表面采用进口腹膜处理,花色效多,此类板是市面上最普通 销售量 也是最多的一款板,其销售价格也是根据各品牌的档次与所采用的基材有很大的关系,非一般的专业人士基本难以分辨,据行业内所了解,除开正常对比基础上,其销售价格更能真正体现产品材质的好与差:
1:30 -38/平方:(此价段的产品采用回收铝 甚至还有铁质铝做基材,一般不会做高成本的抗氧处理,表面一般为做喷涂或者一般腹膜处理。做工粗糙 四角折边不等齐,,一般基材厚度以04-0.55左右决定其价格差距。因此生产成本低廉,以工程和偏远城市的城镇乡村所为销售渠道)。时间长久表面易变色 甚至表面氧化出现锈斑气泡等现象!
2:40 -50 /平方:(除表面腹膜效好点外,基本都具备同上材质特征,也不会再做高成本的抗氧技术处理,产品上面基本无相关检测 质检等合格产品标识(基本只有品牌LOGOU钢印来区别)据专业人士调查目前此类货源基本基本以长沙城郊的加工厂购买底板基材 冲压而成, 一般实际厚度都在0.6以下。所谓的达到0.7 0.8的产品相当少,市场上二 三线中低端线品牌作为主销,以装饰公司 地级市为销售渠道)。因此类产品一般的消费者难以分辨其差别,经常被很多品牌销售人员以表面色彩 花纹 厚度等方面来误导宣传 甚至虚假销售最终以价格优势诱惑,让消费者购买有所不值的水份产品。由于厨卫空间有腐蚀性的油烟 水气蒸发效多,如没有采用经过抗氧处理(非标产品使用期在1-5年),其板面易变色 时间长久表面会出现锈斑 气泡等氧化现象!
3:60- 80/平方:采用国标正品基材铝,表面采用进口腹膜,底板都经过高成本技术的抗氧处理(抗氧处理成本达到13/平方)其正规品牌的产品做工精细 表面色彩均衡亮丽。基材弯曲强度比非标产品要强硬,硬板面四个折边尺寸一致 对称角度都很精细,厚度为国标0.6,中高端品牌都会按照符合国家产品检验标准程序来衡量非标与国标相关差异。基本合格产品都具备品牌LOGOU(四边)底板都一般都有镭射防伪商标,产品生产批次条码,整包装箱都有专业质检员工号 检验合格等说明标识。(一般正常使用期可以达到15-20年以上)为避免后期忧虑,花费差距不大。建议购买此类价位产品。
B、辊涂板:国标产品价格每平方要比腹膜板高出几十,基本各类对比特征与覆膜板大致相同,基材也是一样,只是板面经过多次 重复高温烤漆 抗氧技术处理最后抛光而成。一般以单色产品效多,也有一些品牌在辊涂成品板面再做(淋漆 喷漆 彩印 )技术处理加工的艳丽色彩面板。
C、阳极氧化板:就是传说中的拉丝铝,板材都是采用含铝 锰成份优质合金基材铝。一般有基材原材银色产品也可进口烤漆 抗氧技术加工而成的彩色板 造型板。此类产品具备耐磨 抗污 耐腐蚀 抗高温等高品质特征,也是中高端产品都常用基材铝。,产品也有很多分类:抗刮系列 纳米板系列 抗污系列等。此材质的高端产品一般正常使用30年都难以氧化变色。
D、进口钛合金:基材铝采用经常用于制造业飞机 航空高端设备技术的进口钛合金板。(其生产程序 生产成技术本效高,所以一般很少有品牌会采用这种材质),扣板双面经过精镀拉丝处理,其手感 视感 质感强度及0.5国际标准厚度非一般材质能所体现。一般产品售价在600/平方以上,所以就无须担忧其品质。
