大家知道 LED 的正常工作都有一个适当的温度条件,如果超出这个温度LED 的性能就会受到影响,如果不很好控制温度的话就失去了LED灯长寿命的特点。
那要如何把 LED 芯片的热给导出来呢!这是封装的工艺所要做的,很多的做法是在 LED 封装的底部用金属材料,近一步导热。那要把 LED 芯片产生的热给快速的导出来就要用到铝基板。那是不是所有的铝基板传热性能都一样呢?是不是都一样可以快速的把 LED 快速产生的热给导出呢?铝基板的传热性到底受到什么的影响呢?到底是不是铝板决定了铝基板的导热特性?
对以上问题做一个简单介绍:铝基板的导热性肯定的告诉大家不一样!导热的速度也不一样。这是受到了铝基板结构的影响。铝基板分为 3 层:一层是铜泊,二层是导热绝缘材料,第三层是铝板。那这 3 层的作用分别是;第一层做电路用(导电)。第二层是关键它起着能否把 LED 产生的热量快速的传给铝板,这就要知道这个导热绝缘材料的热阻了。那第三层的作用是把导热绝缘材料导出来的热再一次传给灯杯。还有一个安装的作用。所以大家很清楚的就知道如何来把灯杯做到散热更好,因为大家对灯杯的散热特性很了解。而对铝基板没有更多的在意,也没更多的了解。还有的认为铝基板的导热是否更好是跟铝板的厚度有关系。而事实不是这样的。要想铝基板的导热性能提高,最关键的是要把导热绝缘材料的性能给提高。要把导热绝缘材料的热阻降低。而要降低绝缘材料的热阻并不是一个简单的事,他受到材料成分,制造工艺的影响。
就目前市场上流通的比较多的铝基板它的工艺是在纤维布上涂了一层胶。那这样的铝基板,它的热阻是 1.7 摄氏度/W,有的还会是 3.2 摄氏度/W。热阻比较高,所以它的热传导不是很好。传热也不均匀。不适合用在高品质,高亮度,高功率 LED 灯具上面。要看出这样的材料很简单,大家对着光就会在铝基板的表面看到格纹。(几年前的产品,当然价格便宜)
随着 LED 芯片的不断发展,功率不断的提高,对散热也越来越高,因此铝基板也在不断的发展。现在铝基板的导热绝缘材料已经可以制作成全胶的,不在需要纤维布,通过无尘车间,高精密度的均匀压合制作。既然是全胶产品也就看不到格纹。可以跟美国,日本的全胶铝基板比美。且有很大的价格优势。当然比现普通的要稍贵一些。目前受到材料及工艺的影响国内还没办法做这种导热绝缘胶)。见于此你的铝基板导热绝缘热阻太大的话,LED 产生的热都没办法给导出来。传统的铝基板用在单颗 1W 在短时间的点亮还是可以的,但比起好的铝基板就体显在(会比用传统铝基板更有长寿的优势)。传统铝基板做更大的功率就得考虑了。大家都知道铝基板的成本在整个 LED 灯具的成本中只占了很少的比例。你可以多花几毛钱,几元钱使你几十,几百,几千的 LED 灯具的质量得到进一步保证,在未来的市场竞争中通过品质得到承认。(芯片热量更好的导出了对 LED封装公司也是受益)。
还要提醒大家不要被市场上所说的高导热铝基板,低导热铝基板所左右。一定要知道该铝基板的热阻数据是多少,还要有 UL 等认证。找到诚信公司。这样才有质量保证的.
