水冷机
优点:
1,冷媒管路与冷冻水管路分开,无冷媒泄露危险。
2,外机少,一般一台室外机可拖7~8台风机盘管,满足整体空调要求。
3,室内机采用风机盘管,噪音低,运转宁静。
4,通过电磁三通阀,可灵活控制风机盘管启动。
5,因家庭房间较多,同时使用系数较小,因此可适当减小室外机型号,此功能同变频机相似。
6,外机运转功率取决于风机盘管开启数量,当使用较少风机盘管时,外机以较少功率运行,达到节能的目的。
缺点:
1,造价较高,初期投资大。
2,冬季不用空调制热时,仍需为机组通电防冻。;
3,附件多,如补水阀、排气阀等,个别机型还需装膨胀水箱,增加泄漏点。
4,室外机体型较大,重量大,不适合用在2层以上单元、公寓式住宅中。
风管机
优点:
1,室内、外机少,一个楼层一机组就能满足。
2,控制简单。
3,美观。空调隐在吊顶内,室内只能看能见风口,不破坏装潢格局。
4,冷量分配均匀。通过合理设计风管,可满足业主全送空调要求,例如:4平方米的卫生间,一般多联机或分体机,无合适机型与之配套,易造成资源浪费。
5,可集中引入新风,使每个空间房间能得到新鲜空气。
6,造价较低。
缺点:
1,需要大面积的吊顶,且吊顶高度较高,减少了房间的层高。
2,不装风量调节阀时,无法实现各个房间单独控制。
3,任一房间需要时,均要全部开启空调机组,资源浪费严重。
4,设备噪音较大,一般需要单独的分隔间摆放内机及静压箱。
5,一般需要提供三相电源,不适合只有单相电源的建筑。
多联机
优点:
1,室外机较少,不影响建筑物的外观。
2,造价较水冷机低,运行费用较低。
3,控制灵活,个别品牌还可以通过电话和调制解调器实现远程控制。
4,噪音较低,运转宁静。
5,安装简单,无须三相电源,工期短。
缺点:
1,冷媒管长度、室内外机高差有严格限制,不适用房间纵深较大的房型。
2,机外静压小,送风距离短。
3,一套机组的制冷(热)能力有限,不能满足较大房间的空调要求。
4,一般一台内机需要一套控制线路,接线烦琐,易出故障。
