防松装置的扭矩特征及试验方法和要求
 笑熬浆糊之紧固件
装在螺栓杆部一个带有防松组件的螺母的典型特性。图示在该组件完全夹固螺栓之后转矩会渐渐增大,但直到螺母到达接触面,防松组件的锁紧效果才处于恒定,转矩才迅速上升。在这种情况下,务必要关注“防松”对紧固转矩的影响。“防松”锁紧转矩的量值不能影响已存在的没有螺母预载荷的转矩-预紧力之间的关系。为了保证紧固件能够满足相应的功能性要求,因此不允许在第一次拧紧时超过规定的最大转矩。另外,在第5次把螺栓拧松时,则不允许超过规定的最小转矩。而且,为了评估在达到规定转矩时螺母是否产生了足够的预紧力,在拧紧过程中还必须测定与预紧力的比值。
为了利用测量技术记录特性数值,螺母在拧入试验螺栓时要直至让一个完整的螺距从螺纹的计数部分露出。当螺栓在拧动外加的360°角度时,即可测量预紧转矩。连续地拧紧螺母,直至达到预定的预紧力,而当松开时,存在的转矩是在螺母从螺杆上退回时测定的。此刻的螺母必须要退到试验螺栓完全脱离(螺母)防松组件,这项操作需要重复4次以上,当螺母在第5次退出时才进行转矩测定。
