氢脆试验 假如氢原子渗入螺纹钢,即使受到的机械应力处于允许的范围内,螺栓仍可能发生断裂。虽然在通常检查中,螺栓绝对不会显示有张力衰减的征兆,但是因氢脆而导致的滞后的脆性断裂仍将发生。在诸如热处理、清洗或电镀的生产过程中,作为阴极保护效应或一旦发生锈蚀时的反应的一种结果,氢都可能被吸收进去。还有一些导致氢深入的可能是在例如成型加工、切削加工和钻孔时由于冷却液或润滑剂的分解引起的。标准ISO 15330描述了为探测出氢脆影响,如何对紧固件进行试验。但通常情况下,这一试验的意图只是作为检查制造过程的一种手段,并不用来对紧固件供应商做验收试验。虽然该实验也能用来防止正在使用中的带有氢脆的紧固件或用于证实这一点,即那是由正在装配过程中的螺栓引起的问题。 1)钢质紧固件已被氢渗入。 2)紧固件遭受着拉伸载荷。 事实上,第二点明确地阐述了所涉及到的制成品螺栓或螺母的状态。因此,也就可以想到,带有氢脆的组件总是会造成螺栓连接的破坏。
