碱式氯化铝 pac是一种在60年代末投入工业化生产和应用的一种新型无机高分子絮凝剂。它是利用工业铝灰和铝矾土为原料经过精制加工聚合形成,碱式氯化铝活性较高对于工业污水,造纸水、印染水具有较好的净化效果。 具有投加量少。净化效率高。成本低等一系列优点。
碱式氯化铝在市场上的一应用已经有20多年了,多年来一直以高效的絮凝效果,屹立于各个水处理药剂的排名前列,经过多年来的发展,虽然在某些领域已经被其他药剂所取代,但是酸洗磷化废水处理用碱式氯化铝来处理确依然受宠。
酸洗磷化污水呈酸性,有较高浓度的锌、铁、磷物质,COD的质量浓度在300~400mg/L之间。生产过程涉及的废水有金属工件的脱脂、酸洗、表调、磷化等工序产生的清洗废水和酸洗、磷化母液,该污水若不经处理直接排放会对环境造成严重污染。我公司针对清洗污水水质的特点及长期从事污水处理的经验.建议采用了化学沉淀+混凝气浮+活性炭吸附工艺处理酸洗磷化废水。工程运行结果表明:该工艺处理效果好,处理出水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级标准,出水回用率达到了80%,其中COD、磷酸盐(以P计)、石油类和Zn2+平均去除率分别为81.5%、99.9%、98.8%和97.9%。酸洗磷化废水处理用碱式氯化铝来处理,可以取得了较高的环境和经济效益。
酸洗磷化废水其BOD主要油脂类有机物,而酸洗废水中含有大量的酸,采用碱式氯化铝中和,可以将废水从酸性调节到中性了!然后絮凝沉淀
酸洗磷化废水处理经常用到的处理方法:
酸洗工业废水主要在对钢铁零件的酸洗除锈过程中产生,废水pH一般为2-3,还有高浓度的Fe2+,SS浓度也高。
可参考以下工业废水处理工艺进行处理:
废水→调节池→中和池→曝气氧化池→混凝反应池→沉淀池→过滤池→pH回调池→排放
磷化废水又叫皮膜废水,指铁件在含锰、铁、锌等磷酸盐溶液中经过化学处理,表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜,作为喷涂底层,防止铁件生锈。该类工业废水中的主要污染物为:pH、SS、PO43-、COD、Zn2+等。
可参考以下工业废水处理工艺进行处理:
废水→调节池→一级混凝反应池→沉淀池→二级混凝反应池→二沉池→过滤池→排放
铝的阳极氧化工业废水所含污染物主要为pH、COD、PO43-、SS等,因此可采用磷化工业废水处理工艺对阳极氧化废水进行处理。
酸洗磷化废水处理采取其它方法如:
1.废水中酸的回收;(如果直接中和酸洗后的废水大约150元/吨,投加氢氧化钠,而投加石灰根本不现实,因为投加石灰后,整个废水成了成了污泥了)
2.重金属的析出和处理,污泥安全合理的处理。(酸洗中的废水含有大量的重金属,该类物质属于危险废物,所以必须严格控制,根据其重金
沉淀的pH条件不同所以必须严格控制其酸碱度
众所周知水是地球上一切生物体的必需品,尤其是优质的水更是对人类的身体健康至关重要,有人计算一个人的生理需水量约为2.5升/天,但每日全部生活用水量却需要数十升至数百升,可是现在由于水资源的严重不足,加上生活排水以及工业污水等的污染是越演越烈,故我国正在越来越重视环保问题,尤其是水资源的环保。所以从这个方面来说的话污水处理材料即聚合氯化铝PAC的作用显得是至关重要,我们也可以说是它在维系着我们的生命,是它在维系着我们生活质量的高低。
碱式氯化铝和聚合氯化铝都是常用于水处理的一种净水药剂,其制作工艺基本一致,只是在与材料上有一定不同,聚合氯化铝所使用的原料是:铝矾土,碱式氯化铝是利用工业铝灰和活性铝矾土为原料经过精制加工聚合而成。
