1、压缩机的功率:功率越大,制冷量越高,根据机型大小选配机构形式不一样的压缩机,例如小型冷水机选用活塞式,中型选配涡旋式,大型选配螺杆式,离心式等。
2、水温(蒸发温度不一样,制冷量不一样):水温越高时,制冷量越大,水温越低时,制冷量越小。
3、水泵功率:水循环量的多少,直接影响传热速度。
4、蒸发器:冷凝器的形式,分为水箱盘管试,壳管式,不锈钢板式等。
5、热材质:铜管传热最好。
6、过滤网堵塞:过滤网堵塞了之后,冷凝器上的灰尘会越积越多,久而久之便会影响制冷设备的制冷效果。长此以往,甚至可能导致制冷设备不能制冷了。过滤网堵塞的解决方法:定期或者不定期的清理过滤网。
7、冷却液含量少:冷却液含量过少会导致设备吸不上油,制冷效果降低。冷却液含量少解决方法:经常检查下冷却液,看看冷却液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加冷却液。
8、缺少氟利昂:在一些早期的使用氟利昂作为制冷剂的制冷设备中,使用时间长了之后氟利昂会挥发,从而影响制冷效果。解决方法:达藤制冷提醒您氟利昂可能会对人身体有一定的危害,所以遇到这种情况应找专业的维修公司进行添加。
9、供电电压:电压低或者制冷设备的功率不够。
