滚揉是肉制品加工中常用的生产技术。 滚揉技术借助物理冲击使肉料之间相互碰撞、摩擦、挤压,降低肌纤维和结缔组织的机械强度,破坏细胞结构,同时,肌肉挤压变形促进溶质迁移扩散,使盐分均匀分布,结合机械作用,提高蛋白质溶解度,从而改善肉类原料的嫩度及食用性。 影响肉品滚揉品质的因素主要有真空度、滚揉温度、滚揉时间、转速和滚揉方式等参数。 在对肉制品进行滚揉加工时,通常采用的真空条件为60.8~81.0 kPa。滚揉温度通常控制在0~4 ℃,当滚揉温度超过10 ℃时,产品品质明显下降。滚揉转速通常控制在8~12 r / min。其中禽肉通常控制在8 r/min、畜肉10 r/min,对于猪后腿等体积较大、肉质较紧密的肉料,可以将转速提高至20 r/min 而滚揉时间则与肉块种类、大小及厚度密切相关,较大肉块通常需要在滚揉前期进行盐水注射,才能实现较好的滚揉效果。 在实际应用中,滚揉方式主要分为间歇滚揉和连续滚揉,不同方式之间优势各异。间歇滚揉更有利于蛋白质充分溶出,能改善西式火腿色泽、嫩度及出品率;但有研究表明,连续滚揉更有利于提高腌制效率,且产品感官品质和风味更好。 此外,影响滚揉效果的因素还包括滚揉装置的选择,工业化滚揉装置与实验室滚揉装置在滚揉效果上,往往具有显著差异。
