抛开拧紧工具自身存在的分散性,在进行工艺要求符合性检查时,检查的准确程度也应该予以考虑。实际中,采用目前可以得到的测量设备,是不可能将一个转矩工具的精度校准至测量不确定度低于±2%水平的。必须知道,对测量结果进行分析的时候,分析过程本身也存在±2%的偏差,这个偏差不能低于3,或者最好不能低于5.如果设计公差低于这个下限,再追溯校验工具的工序能力是不可能的。 图36显示了如何在标准量值传递链中快速叠加可追溯的测量不确定度范围内的偏差。该图意味着实际使用的测量装置在偏差低于±6%的范围内是不可能获得可靠的检验结果的。
