目前部份厂家,已将卷铁心变压器移置到箱式变压器中,使箱式变压器体积和质量都有所减小,实现了高效、节能和低噪声级。后者结构分为前后两部门,前部门为接线柜,后部门为变压器油箱,绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器、后备限流熔断器等元器件均放置在油箱体内。 我国目前所使用的箱式变压器,主要是欧式箱变和美式箱变,前者变压器作为一个单独的部件,即高压受电部门、配电变压器、低压配电部门三位一体。
箱式变压器的结构分析,箱式变压器绝缘件特点占地少,能伸入负荷中心,减少线路损耗,提高供电质量,选位灵活,外形美观等特点,目前在城市10Kv、35kV电网中大量应用。
箱式变压器分为二种,一是美式箱变,二是欧式箱变,二者非常好区别;
美式箱变是一体的,是将高压、变压器、低压集合成一体的,箱变的外壳就是变压器的外壳,结构简单,一路进线,出线很少,适用于小容量的场合,见图的上半部分;
欧式箱变体积相对较大,是将高压柜、变压器、低压开关柜安装在一个箱子内,箱体根据高压和低压开关柜的数量而变化,结构相对复杂,可以作到多路进线和多路出线,其实就是一个小型的配电室。
下面为大家简单分绍一下风电场专用箱式变压器如下图所示:FCZW-11~37.5风电场专用箱式变是将风力发电机组发出的0.6-0.69kV电压升高到11或37.5kV后,并网输出的专用设备。该产品具有成套性强、占地面积小、投资小、安装维护方便、造型美观、耐侯性强等特点。它的出现适应了全国大范围建立风力发电场的趋势,是风力发电系统的最佳配套产品。
一、使用条件
1、地震水平加速度为0.4m/s2,垂直加速度为0.2m/s2;
2、海拔高度≤3000m
3、最高环境温度+55℃, 最低温度-30℃.
二、技术关键点
1、结构精致、布置合理,运输、安装方便。
2、设计中对结构进行优化,能与电厂、输变电线路、网络功能相匹配。
3、按照风电技术参数进行特殊设计,具有满足风电场特殊要求的特点。
4、箱体采用新型材料制成,并经过防腐表涂处理,能耐海水、盐雾的腐蚀。
5、过载能力强、损耗小、抗短路能力强、防雷能力强。
三、技术参数 FCZW12 FCZW-40.5
1、 低压侧额定电压 kV 0.69 0.69
2 、高压侧最高工作电压 kV 11 37.5
3、 变压器高压侧 工频耐压 kV 42 85 冲击峰值耐压 kV 75 200
4、 额定频率 Hz 50 50
5 变压器低压侧 工频耐压 V 2500 2500
6、 壳体防护等级 IP33,室门打开后IP2X
7、 相数 三相
