很多时候在工业设计中整套产品已经绘制出来,都会检查产品外观与内部结构一统列问题是否合理,最后更多都会遇到问题需要修改3D图,但是3D图档已经称除参数不带有关联性,修改无参数的实体对于很多人非常头痛的事情,其实处理这些无参数的实体并没有太难,主要了解最基本规律法的知识就会让你轻松撑握技巧(注意事项原图档可通过复制图层),如图下说明步骤1,修改图档要求;红色区域向上抬高2MM,周围边境R角按照原本大小接顺效果
步骤2,修改这些实体一般都想着直接使用删除面与替换面功能处理,但是外围有小特征体导致无法删除面或替换面
步骤3,首先想着处理掉小特征的R角或想尽一切方法把小R角清理掉,实体周围边境变得更加简单化,采用删除面功能处理
步骤4;最简单的方法就想尽一切方法把R角清理掉,然后红色顶部面抬高2MM,所以边境的R角拉伸加胶然后可以通过替换面,拉伸的实体替平在红色的体上面然后再求和
