铝及铝合金表面防护膜的形成 2016-08-25 铝友世界
 黄工
概 述
  随着近代工业的发展,轻金属材料的应用日益广泛。铝及铝合金具有密度小、导电导热能力强、力学性能优异、可加工性好等一系列优点,在国民经济的各个部门获得了广泛的应用。在建筑领域,如日本的高层建筑98%采用铝合金作门窗及墙面装饰。铝合金门窗与普通木门窗、钢门窗相比,具有质量轻、用材省、美观、耐腐蚀、维修方便等特点,虽然造价比普通木门窗高3~4倍,但由于长期维修费用低,所以有着广阔的发展前景。
  在大气中铝及铝合金表面与氧作用能形成一层氧化膜,但膜薄(3×10-3 ~5×10-3μm)而疏松多孔,为非晶态的、不均匀也不连续的膜层,不能作为可靠的防护-装饰性膜层。目前,在工业上广泛地采用阳极氧化或化学氧化的方法,在铝及铝合金制件表面生成一层氧化膜,以达到防护-装饰的目的。
  经化学氧化处理获得的氧化膜,厚度一般为0.3~4μm,质软、耐磨和抗蚀性能均低于阳极氧化膜。而经阳极氧化处理获得的氧化膜,厚度一般在5~20μm,硬质阳极氧化膜厚度可达60~250μm,其膜层与基体金属结合牢固,具有较高的耐蚀性、耐磨性和硬度。多孔的氧化膜具有很强的吸附能力,易于用有机染料着色,同时还具有绝缘性能好、绝热抗热性能强等特点。
  综上所述,铝和铝合金经阳极氧化处理后,在其表面形成的氧化膜具有良好的防护-装饰等特性。因此,被广泛用于航空、电器、电子、机械制造和轻工工业等方面。
  本实验就是通过阳极氧化的方法制备铝合金表面的保护膜。通过本实验可以了解铝及铝合金表面处理的基本原理和基本方法,并通过铝阳极氧化进一步了解电解池中的阳极过程。
基本原理
  铝及铝合金在阳极氧化过程中作为阳极,阴极只起导电作用和析氢反应。常用的电解液为酸性,阳极氧化时,阳极反应首先是水的电解,产生初生态的[O],初生氧有很强的氧化能力,它与阳极上的铝作用生成氧化铝,并放出大量热。生成的氧化膜在酸性电解液中,产生化学溶解作用,故所形成的氧化膜为多孔结构,由于多孔保证了电解液的流通而使氧化膜不断增厚。其电极反应如下:
阳极            H2O=[O]+2H++2e
                 2Al+3[O]=Al2O3
阴极            2H++2e=H2↑
  多孔的氧化膜吸附能力强,易于染色,再经封闭处理,就可获得美观、防腐蚀性能良好的氧化膜。
实验过程
  一、碱洗
  目的:除掉铝制件表面污物,并将天然氧化膜除掉。
  二、酸洗
  目的:除掉碱洗后残留在制件表面上的黑色挂灰,同时兼有中和碱的作用,防止污染电解液。酸洗后制件表面光亮,又称出光。
  三、阳极氧化
  阳极氧化在电解槽中进行,电解液为稀硫酸。铝片(阳极)与直流电源的正极相连,铅片(阴极)与电源负极相连,阴极面积与阳极面积之比1.5:1。
  工艺条件:
  阳极电流密度:DA=0.8~1.5 A•dm-2
  温度:13~26℃
  时间:30~40 min
  四、染色
  利用阳极氧化膜的多孔结构和强吸附性能,将已阳极氧化处理的铝制件浸渍在有机染料或无机染料的溶液中,则氧化膜针孔吸附染料而着色。
  五、封闭
  由于铝及铝合金生成的氧化膜具有高的孔隙率和吸附性,很容易被污染,尤其在腐蚀性环境中,腐蚀介质容易进入膜层孔隙而引起腐蚀。氧化膜染色后应进行封闭处理,以增加色泽的耐晒性和耐蚀性。在工业生产中,经过阳极氧化的膜层,不管染色与否,一般都要进行封闭处理。本实验采用热水封闭,其原理为氧化膜表面和孔壁的三氧化二铝在热水中发生水化反应,生成水合氧化铝,使原来氧化膜的体积增加33~100%,氧化膜体积的膨胀使膜孔显著缩小,从而达到封孔的目的。
  反应式为:
  Al2O3+nH2O= Al2O3•nH2O
