可空中变形的无人机,可在 -40°C 至 50 °C 极端环境下飞行
 绕波特
UAV Factory(无人机工厂)日前已经推出了其新的 Penguin C Mk2 VTOL(垂直起降)无人驾驶飞行器,它可以在升降旋翼不使用时将其收起到无人机机罩里面,因此提高了飞行效率。该公司表示,该技术显著降低了无人机的水平飞行阻力,使飞行时间增加了20%。该技术已获专利名为为 AEROFLOW Boom Technology。
众所周知垂直起降使无人机具有更大的灵活性!但是,如果有能力像直升机一样起飞和降落,又像固定翼飞机一样水平飞行,也会带来一些问题。除非无人机采用倾转旋翼或类似的技术,使升降旋翼承担双重任务,否则空闲的桨叶只会产生额外的阻力,使飞机的效率降低,并减少飞行的航时。
该无人机通过将复合材料机罩与安装的旋翼相结合来解决这个问题,在升降翼不使用时,桨叶与机罩平行锁定,然后机罩关闭,使无人机飞行时更符合空气动力学。尽管该装置增加了额外的重量,带来的效益是不言而喻的。该无人机的飞行时间超过了14小时,还有助于在2分钟之内更换电池,并且有效载荷能力为4.5公斤。
Mk2 VTOL 已经在多种环境条件下完成了 600 多次飞行测试,可以在高达 55 公里/小时的风速下起飞和着陆,并且可以在 -40°C 至 50 °C 的极端环境下飞行。
它仍然是同类产品中最小的机型之一。一个完整的系统由 3 个飞行器、3 个高性能 EO/IR Epsilon 万向节、1 个 GCS 和 1 个 MIMO 跟踪天线组成。整个系统可以装在 5 个 Pelican 箱子中运输,并且可以快速轻松地组装。
