活塞制冷压缩机22种常见故障检修
 于华
下面就对常见的压缩机故障做如下的分类:
1、压缩机不能正常启动运行
1)供电电压过低;电机线路接触不良;
2)排汽阀片漏气。造成曲轴箱内压力太高;
3)能量调节机构失灵;
4)温度控制器失调或发生故障;
5)压力继电器失灵。
2、压缩机启动、停机频繁:
1)由于排汽阀片漏汽,使高低部分压力平衡,造成进汽压力过高;
2)温度继电器幅差太小;
3)由于冷凝器缺水造成压力过高,高压继电器动作。
3、压缩机启动后没有油压或运转中油压不起
1)油泵管路系统连接处漏油或管道堵塞;
2)油压调节阀开启过大或阀芯脱落;
3)曲轴箱油太少;
4)曲轴箱内有氨液,油泵不进油;
5)油泵严重摩损,间隙过大;
6)连杆轴瓦和曲柄销,连杆小头衬套和活塞销摩损严重;
7)油压表阀未打开。
4、油压过高
1)油压调节阀未开或开启太小;
2)油路系统内部堵塞;
3)油压调节阀阀芯卡住。
5、油泵不上压
1)油泵零件严重摩损,致使间隙过大;
2)油压表不准,指针失灵;
3)油泵部件检验后装配不当。
6、曲轴箱中润滑油起泡沫
1)润滑油中混有大量氨液,压力降低时由于氨液蒸发引起泡沫;
2)曲轴箱加油过多,连杆大头揽动润滑油引起。
7、油温过高
1)曲轴箱油冷却器没有供水;
2)轴与瓦装配不适当,间隙过小;
3)润滑油中含有杂质,致使轴瓦拉毛;
4)轴封摩擦环安装过紧或摩擦环拉毛;
5)吸、排汽温度过高。
8、油压不稳定
1)油泵吸进有泡沫的油;
2)油路不畅通。
9、压缩机耗油量过大
1)油环严重摩损,装配间隙过大;
2)油环装反,环的锁口安装在一条垂直线上;
3)活塞与汽缸间隙过大;
4)排汽温度过高,使润滑油被气流大量带走;
5)曲轴箱油面过高;
6)油分离器的自动回油阀不灵,油不能自动回曲轴箱而被排走。
10、曲轴箱压力升高
1)活塞环密封不严,造成了高压向低压串气;
2)排汽阀片封闭不严;
3)缸套与机体密封面漏气;
4)曲轴箱内进进氨液,蒸发后致使压力升高。
11、能量调节机构失灵
1)油压过低;
2)油管堵塞;
3)油活塞管住;
4)拉杆与转动环安装不正确,转动环卡住;
5)油分配阀装配不当。
12、排汽温度过高
1)冷凝压力太高;
2)回汽压力太低;
3)回汽过热;
4)活塞上死点余隙过大;
5)缸盖冷却水量不足。
13、回汽过热度过高
1)蒸发器中氨液太少,供液阀开的小;
2)回汽管道隔热保温不良或保温层受潮损坏;
3)吸汽阀片漏气或破裂。
14、排汽温度过低
1)压缩机湿冲程;
2)中冷器供液过多。
15、压缩机吸汽压力比正常蒸发压力低
1)供液阀开启太小,供液不足,因而蒸发压力下降;
2)吸汽管路中阀门未全开;
3)吸汽管路中阀门的阀芯脱落;
4)系统中液氨量不足,固然开大供液阀,压力仍不上升;
5)吸汽过滤器堵塞;
6)回汽管路有液囊现象;
7)回汽管太细。
16、压力表指针跳动急烈
1)系统内有空气;
2)压力表指针松动;
3)表阀开启过大;
17、压缩机排汽压力比冷凝压力高
1)排汽管道中的阀门未全开;
2)排汽管道内局部堵塞;
3)排汽管道设计不公道。
18、压缩机湿冲程
1)供液阀开启过大;
2)启动时吸汽截止阀开启过快;
3)冷库融箱后恢复正常降温时吸汽截止阀开启太快;
19、汽缸中有敲击声
1)活塞上死点余隙过小;
2)活塞销与连杆小头孔间隙过大;
3)吸、排汽阀片固定螺拴松动;
4)假盖弹簧变形,弹力变小;
5)活塞与汽缸间隙过大;
6)润滑油过多或不干净;
7)阀片断裂掉进汽缸中;
8)液氨冲进汽缸产生液击。
20、曲轴箱有敲击声
1)连杆大头瓦与曲柄销间隙过大;
2)主轴承与主轴颈问隙过大;
3)开口销断裂,连杆螺母松动。
21、汽缸拉毛
1)活塞与汽缸间隙大小,活塞环销口尺寸不正确;
2)吸汽中含有杂质;
3)润滑油粘度太低或有杂质;
4)排汽温度过高,引起油的粘度降低。
22、轴封漏油严重
1)装配不良;
2)动环与固定环摩擦面拉毛;
3)橡校密封圈老化或松紧不适当;
4)轴封弹簧力减弱;
5)固定环背面与轴封压盖不密封;
6)曲轴箱压力过高。
