目前在铝制品加工市场已经出现各种各样的除油、去灰方法:有碱性的、酸性的;碱性方法大家都知道就是使用烧碱经过碱蚀后,在15--20的硝酸溶液中去灰和抛光,但是有的加工厂因为没有掌握好方法,经常因为氧化铝的沉积问题,以及硝酸的浓度问题而烦恼,再加上烧碱和硝酸都是危险品,在使用过程中,还有烧碱、硝酸的气味比较大,使用工人经常难以承受等等。 也有的加工厂使用溶剂除油,这样又有容易挥发、等问题,并且对铝制品除油效果不佳,尤其是现在的挤压油和拉伸油,成分比较复杂,有的溶剂除油剂根本无法除掉。
因此,现在市场上又相继出现了各种各样的酸性除油、去灰剂;有刺鼻气味型的,芳香型的,也有清香型的;在使用操作过程中也是各有特点,下面我就我所知道的清香型铝制品除油剂和去灰剂的使用方法介绍一下:
一、浸泡除油、去灰:
1、在使用前加少量的自来水,然后将铝制品工件浸入池内;(调整好去灰剂)
2、加入铝制品除油剂,在5--10秒内自动发热;
3、2~3分钟除油完毕,进入自来水清洗;
4、进入去灰剂中去灰(时间不超过30秒钟);
5、自来水清洗------烘干(晾干)或者进行氧化。
在这个使用过程中,除油剂发热温度较高时可以适当的加自来水稀释除油剂。
二、喷淋除油、去灰:
1、加适量的水分别稀释除油剂和去灰剂;
2、调整好喷嘴角度;
3、保证喷淋时间(不少于30秒);
4、保证有循环水洗;
注意:对在拉伸、挤压时散热不够而引起花纹的产品,需要在除油、去灰时延长时间。
该产品使用后基本无沉渣,可以全部消耗,排放少,污染小。并且产品经过除油后表面无损伤、无腐蚀;产品经过去灰后表面呈瓷白色,有防护作用。静放30天(在没有经过氧化的情况下)无腐蚀现象。
