紧固件厂家介绍不锈钢螺丝钉的固定方法
将不锈钢小螺丝钉或者螺栓与螺母或者其他带有内螺纹的零部件镶嵌在一起的过程被称作螺丝钉的固定。如果不锈钢螺丝钉固定得不够紧,那么不锈钢螺丝钉自然就会产生松动。但是,如果不锈钢螺丝钉固定得过紧,也会发生松动,所以在固定不锈钢螺丝钉时,并不是使用的力气越大越好,而是要根据每一个不锈钢螺丝钉的具体情况来使用与之相对应的大小合适的力。
当固定一般机械零部件中的不锈钢螺丝钉时,在初期固定时所使用的力的目标值,也就是最大应力,应该控制在不锈钢螺丝钉屈服点C或者耐力) 的60%一80%的范围内。之所以这样做,是因为在这种情况下,即使不锈钢螺丝钉接合部分会受到外力的作用,施加到不锈钢螺丝钉的内部应力也会保持在不会导致材料变形的范围之内。
当需要固定大量的不锈钢螺丝钉时,我们应该怎样来控制固定不锈钢螺丝钉的力的大小呢?接下来我们就一起来分析研究应该怎么确定固定不锈钢螺丝钉的力。
不锈钢螺丝钉的固定扭转力首先作为轴向上固定力即轴向力起作用。但是,实际上这个固定力只有其中的10%起到了实际的固定作用,那么,其余的90%的固定力又是以什么样的方式起作用的呢?答案是摩擦力,其中包括不锈钢螺丝钉螺纹面上的扭转力(约40%) 和不锈钢螺丝钉头部接触面上的摩擦力(约50%) ,如图3.15所示。也就是说,固定扭转力中的约90%并没有起到固定的作用,而是作为摩擦力在起作用。
因为上述缘故,如果不能恰当地控制作用于摩擦面上的摩擦系数,我们就不可能获得适当的固定力。但是,因为这个摩擦系数受到润滑状态等因素的影响非常大,所以非常难以测定其数值的大小。因此,要想获得能够得到适当固定力的轴向力是一件非常不容易的事情。咨询:139-2576-5013;
劲佳五金东莞螺丝厂家,是一家专业生产不锈钢螺丝、304不锈钢螺丝、410不锈钢螺丝、430不锈钢螺丝、非标螺丝、自攻螺丝、组合螺丝、手机螺丝、内六角螺丝、CD纹螺丝、防松螺丝、机箱螺丝、铜螺丝、梅花槽螺丝钉、三角槽螺丝钉、国标螺丝钉、美制螺丝钉、彩色螺丝、沉头螺丝、黄铜螺丝、黑色螺丝、环保螺丝、防盗螺丝、防滑螺丝、防水螺丝、防松螺丝等小螺丝厂家。
