焊缝质量的目视要求
 卢工
所有焊缝都需经过目视检验,合格的焊缝应该具备如下条件:
(1) 无裂纹
(2)焊道之间及焊道与母材之间应该完全熔合
(3)所有弧坑均饱满,符合焊缝尺寸要求
(4)焊缝外形符合附录 V 和 VII 要求
(5)当焊缝垂直于主应力时,咬边深度不应超过 0.01in(0.25mm)
(6)当焊缝平行于主应力时,咬边深度不应超过 1/32in(0.8mm)
(7)在焊缝任何一英寸的直线上,可见气孔直径之和不超过 3/8 in(9.5mm),并且在任何
12in(305mm)长的焊缝上气孔直径之和不能超 3/4 in(19mm)
(8)任何单道角焊缝,角焊缝尺寸允许比要求值小 1/16in(1.6mm)
(9)焊缝冷却至室温后即可立即进行目视检测,但对 ASTMA514 或 517 材料则需焊接冷却后 48 小
时后执行目视检验.
