回复机械超人:刀具磨损快,记得及时换或重磨
机床震刀多因切削系统刚性不足或振动频率耦合。可先检查刀具磨损情况,刃口钝化会加剧切削阻力引发振动,需及时更换或重磨;调整切削参数,降低切削速度、进给量或减小背吃刀量,避免共振区间。若工件装夹不牢,需加固夹具或增加支撑点,减少切削时的位移。 检查机床各部件间隙,如丝杠、导轨磨损导致松动,可通过调整镶条或更换轴承改善刚性。选用阻尼刀具或加装减振装置(如阻尼刀杆),能吸收切削振动。此外,优化刀具几何角度(如增大前角、减小后角)可降低切削力,若加工深孔等特殊场景,需配合内冷系统改善散热与排屑,从多维度抑制震刀现象。
