何为焊接电弧的磁偏吹?对焊接过程有哪些影响?
 口碑焊接小白
流电弧焊时,由于焊接电流磁场的存在有时会产生电弧不能保持在焊条轴线方向而偏向一边 ,这种现象称之为磁偏吹, 如图2.4所示。电弧偏吹会影响电弧的稳定性, 焊工难以控制电弧对熔池的集中加热,并影响电弧对熔池金属的保护作用,侵入有害气体,结果使焊缝产生气孔、未焊透、焊偏和成形不良等缺陷,降低焊接质量。严重的电弧偏吹还会使电弧熄灭,无法进行焊接。因此,在焊接过程中,必须注意防止产生电弧偏吹。
当采用交流电焊接时,由于变化的磁场在导体内产生感应电流,而感应电流产生的磁场削弱了焊接电流引起的磁场,所以交流电弧的磁偏吹现象要比直流电弧弱得多, 不致影响焊接操作。
磁偏吹,好专业的名词,涨知识了
焊接过程中,因气流的干扰、焊条偏心的影响和磁场的作用,使电弧中心偏离焊条轴线的现象称为焊接电弧的偏吹。偏吹不仅使电弧燃烧不稳定,飞溅加大,熔滴下落时失去保护,还会严重影响焊缝的成形。 直流电弧焊时,因受到焊接回路所产生的电磁力的作用而产生的电弧偏吹称为磁偏吹。因为用直流电施焊时,除了在电弧周围产生自身磁场外,还有通过焊件的电流也会在空间产生磁场。如果导线位置在焊件左侧,则在电弧左侧的空间为两个磁场相迭加,而在电弧右侧为单一磁场,电弧两侧的磁场分布失去均衡,因此磁力线密度大的左侧将对电弧产生推力,使电弧偏离轴线向右侧倾斜,产生磁偏吹。反之,将导线接在焊件右侧,则电弧将向左侧偏吹。同理,如果导线在电弧中心线下面将不会产生磁偏吹。如果在电弧附近有铁磁性物质存在,如焊接T形接头的角焊缝时,则电弧也将偏向铁磁性物质引起偏吹。 目前,克服电弧的磁偏吹还没有较完善的办法,通常是适当降低焊接电流值(因为磁偏吹的力量几乎与焊接电流的平方值成正比)、随时变换地线位置,使其更靠近焊条轴线和操作时将焊条朝偏吹的方向倾斜一个角度。 采用交流电源施焊时,焊接电弧的磁偏吹现象很弱,通常可不予考虑。
电弧偏吹就是焊接的时候电弧不燃烧在电极轴线方向上,而是往焊接方向向前或者向后一定角度,有时候会偏向侧面。原因是:焊条偏心度过大。电弧周围气流的干扰。磁偏吹。防止电弧偏吹的方法主要有:焊接时,在条件许可的情况下,尽量使用交流电源焊接。露天操作时,有风时须用挡板遮挡。管子焊接时必须将管口堵住,以防气流对电弧的影响。焊接间隙较大的对接焊缝时,可在焊缝下面增加挡板,以防热对流引起的磁偏吹。在焊缝的两端附加引弧板和引出板。采用短弧焊接。在操作时适当调整焊条角度。改变焊件上的接地线位置,尽可能使电弧周围的磁力线分布均匀。
