很实用,以前不知道它们的关系,科普了一下
在压力容器设计中谈及的压力,如果没有特别指明,通常是指表压力,即指该容器的内部压力与环境大气压力的差值。 如果容器内部压力高于大气压力,则表压力为正,表示该容器承受内压作用;如果容器内部压力低于大气压力,则表压力为负,表示该容器承受外压作用,其绝对值又称为真空度。 为强调或明确起见,可以在压力单位的后面的括弧中加英文字母G或g表示表压力,加字母A或a表示绝对压力。 在图1.7-1中,给出了绝对压力、环境大气压力,正、负表压以及标准大气压之间的相对关系,在压力纵坐标上,以环境大气压力作为表压力的零起点。 国际单位制(SI)表示的压力单位为Pa(帕),1Pa=1N/m2(牛顿/平方米) 标准大气压(atm)是在0℃时,在标准重力加速度下,760mm高汞柱所产生的压力 1atm =101325Pa。 在工程中几种常见压力单位和换算关系如下: 1MPa =106Pa =145psi =10. 2kgf/cm2 1kgf/cm2 =98.067kPa =98kPa 1psi(lbf/in2) =6.8948kPa=6.9kPa 1mmH20 = 9. 8067Pa =9. 8Pa
