氮对焊缝金属有何影响?
 口碑焊接小白
1)有利方面
(1)铬、镍钢或铬、镍、锰钢,氮能提高奥氏体稳定性。如15MnVN钢,因为钢中的N和V形成稳定的NV ,可抑制时效现象,同时经过正火或调质后,NV的细小颗粒弥散分布于焊缝中,有细化晶粒的作用,可以提高钢的强度,而不降低塑性和韧性。
(2)焊缝中氮含量<0.01%,对焊缝力学性能无明显影响。
2)不利方面
(1)熔池冷却速度快,焊缝金属凝固快。氮在铁中的熔解度随着温度的降低而减少,超过熔解度的氮来不及逸出熔池,被凝固在焊缝金属内形成气孔。
(2)当一部分氮以过饱和形式存在于固熔体中,另一部分氮以针状氮化物析出,它是硬而脆的化合物(Fe , N) ,分布在晶界和固熔体内可使焊缝金属强度、硬度提高,韧性和塑性急剧下降,并会引起蓝脆和冷脆,降低导电性和导磁性。
( 3 )低碳钢焊缝在快速冷却时,氮以过饱和固熔于a铁素体中, 在室温下经过一段时间,过饱和氮以Fe , N形式析出,使焊缝脆化,称为时效脆性。
期待大家的留言和关注,一起分享和交流。
