什么是引弧?引弧有哪些方法?引弧时需要注意什么?
 口碑焊接小白
引燃并产生稳定电弧的过程称为引弧。
引弧方法划擦引弧法和直接引弧法两种。
划擦引弧法,将焊条末端对准引弧处,然后象划火柴似的,使焊条在焊件表面利用腕力轻轻的划一下,划擦距离10-20毫米,并将焊条提起3-3毫米。
直接引弧法,先将焊条对准焊件待焊部位轻轻触击,并将焊条适时提起2-3毫米,即可引燃。
引弧时焊条提起动作要快,否则容易粘在工件上。如发生粘条,可将焊条左右摇动后拉开,若接不开,则要松开焊钳,切断焊接电路,待焊件稍冷后再作处理。
引弧时需注意以下几点:
(1)引弧后应保证电弧长度不超过焊条的直径。引弧时不要用力过大,防止引弧端药皮碰裂,甚至脱落,影响引弧和焊接。
(2)引弧时不能随意在焊件上打火,尤其是高强度钢、低温钢、不锈钢。这是因为电弧划伤部位容易引起淬硬或微裂,不锈钢会降低耐蚀性。
(3)引弧时,如果将焊条与焊件连在一起,通过晃动不能取下,应立即将焊钳取下,待焊条冷却后,就很容易取下来了。
原来这个叫引弧
