太阳能热发电低热损高温工质真空传输管开发及应用
 蚂蚁搬运工
    容:本产品在光热发电领域,尤其是在槽式系统发电与塔式系统发电能起到提高电站运行效率的作用。本产品的研究重点与开发内容如下:结构强度和材料研究 ①基于薄壁不锈钢管道的强度分析,设计外管带凸环形加强筋结构,使之从而使真空传输管具有强度高、重量轻的特性。②基于高温真空钎焊工艺研究,将真空传输管单节长度定为2米以内,在600℃下进行烘烤、900℃左右进行真空钎焊。研究真空焊接工艺参数使真空传输管具有高真空度,并在真空腔内设置吸气材料保障真空传输管的长寿命真空保温性能。③研究反射材料,在真空传输管内外管之间增设屏蔽层和反射层,有效减少辐射传热。④研究吸气材料。通过对设计真空传输管型腔内的吸气速率和吸气量进行计算,研究非蒸散型吸气材料,在真空腔内增设锆钒铁吸气剂,从而保障真空传输管真空寿命。 eq \o\ac(,5)5研究不同性质的保温材料,如气凝胶、岩棉等。使之与真空传输管结合对复杂高温输送管道进行系统的保温,有效减少热量损失。(2)对接连接结构研究①真空复合传输管研究。设计超薄真空层结构的真空传输管并植入N80材料的预应力隔热油管中,并设计插接结构满足稠油热采管道的强度和长度要求。②真空接箍技术。将接箍表面增设一层真空层有效解决管道连接处导致的大量热量损失。③双层真空对接结构技术。真空传输管对接处为双层真空结构,外表面另增设隔热环轧箍,可有效解决高温介质传输真空传输管连接处的热量损失。④真空内接箍研究。开发真空内接箍从而取代现有氟塑料隔热环,增加稠油热采管道的隔热性能。(3)波纹补偿结构研究①波纹伸缩节技术。在真空传输管内管或外管上设计波纹伸缩节,从而用于补偿管道因温度变化而造成的位移。②双层波纹真空传输管研究。设计双层波纹真空管,解决镜场随太阳旋转的连接管热量损失问题,采用特殊加工艺及结构,在保障真空波纹伸管缩强度的条件下同时具有伸缩补偿性能。③对真空传输管的材料进行分析研究,在加热条件下进行焊接,保障真空传输管具有一定的补偿量的同时增强焊接的强度。(4)变径连接结构研究①研究开发真空弯头从而解决保温管道的整体保温作用。②研究开发真空三通、变径等,解决高温介质保温输送时的流量控制问题。(5)真空寿命研究①研究真空传输管的焊接结构,通过合理设计焊接结构增强焊缝隙质量,以保障真空传输管在复杂环境下真空层不被破坏。②研究不锈钢材料在不同温度下的性能,选择合适的材料设计不同温度要求的真空传输管,以保障其使用寿命要求。③通过氦质谱检漏仪对真空传输管进行漏率检验,使之在5×10-12Pa m3/S的漏率检验合格,以保障真空传输管的使用寿命。(6)热损数据模型研究①建立真空传输热损失模型,开发对应软件对真空传输管在高温介质输送保温系统中进行系统分析。②搭建高温介质保温输送测试平台,对真空传输管进行实际运行测试,从获得的数据中分析真空传输管的性能。
技术效益预测:项目完成后,不仅能实现我国光热发电核心装备知识产权零的突破,可取得多项技术发明专利,为国内光热电站建设提供有力支撑,也为加快我国新能源建设,降低化石能源发电量,实现十二五氮氧化物减排目标和减少PM2.5污染提供技术保障。其具体技术效益主要体现在以下几点:(1)和现有同类绝热保温产品相比,通过提高电站运行效率,每50兆瓦电站增量成本可在2年内收回,在电站25年的有效运行期内,可累计实现多发电5625万千瓦时,实现经济收入 6000余万元,同时还进一步减低了电价成本。(2)真空传输管后期维护要求低,和传统岩棉保温管相比,可节约大量人力、费用支出;
市场发展前景:项目产品在太阳能热发电低热损高温工质真空传输管可广泛应用于太阳能光热发电、太阳能空调和稠油热开采等领域。太阳能光热发电已经成为新能源发展的重点。据统计,截止2010年底,全球已并网的光热发电装机总容量已达1.27GW,在建的装机容量为1.93GW,规划中装机容量为17.53GW,其中以欧美国家为主。预计,2020年全球太阳能热发电装机总量可达42GW2030年全球装机总量可达200GW。我国光热发电已经进入市场化起步阶段。按照国家能源局的规划,2015年国内光热电站的发电量将达到1G瓦,2020年达到3G瓦。每兆瓦的发电量需要600米的真空传输管,因此2020年全球每年市场所需要的真空传输管大约为600万米以上。可以预见在太阳能光热发电的时代,真空传输管的市场将有巨大的市场潜力。真空传输管还可替代现有稠油热采行业中的预应力隔热真空管。稠油的主要开采方式为蒸气吞吐采油,就是通过绝热管道周期性地向油层中注入高温蒸汽(350℃),将大量的热带入油层使原油粘度大大降低,从而提高原油的流动性,起到增产的作用。在这个过程中,如何控制注入井底的蒸气干度及减少管道内蒸气的散热损失是其关键。根据研究机构资料,全球稠油至少有69万亿桶的储量,占全球石油资源的70%以上。稠油资源丰富的国家主要有加拿大、委内瑞拉、俄罗斯、中东地区、中国等。我国陆上稠油、沥青资源较为丰富,约占石油总资源量的20%以上,资源量达198亿吨,其中最终可探明的地质资源量为80亿吨,可采资源量为20亿吨。本项目产品由于具有良好的绝热性能,可以替代原有的预应力隔热油管,按照稠油开采领域中油井的深度来计算,每年所需要的项目产品数量可达300万米。
经济效益预测:本项目执行期完成后,将建成年产100万米真空传输管的产业化基地,预期将累计可实现销售收入6820万元,累计可实现净利润1055万元,累计可实现缴税总额518万元。本项目产品各种税费基本参数为:增值税税率按国家有关增值税条例规定为17%,城市建设税税率为7%,教育费附加费率为3%,地方教育费附加费率为1.5%,堤防费费率为2%。根据企业生产水平和合理的利润及税金等综合因素,结合目前国内外市场价格,以及本企业目前项目产品的销售情况,确定本项目的产品价格为210/(不含税)。经测算,本项目正常年年销售收入为21000万元,销售税金及附加为136.39万元,增值税税额为1010.31万元,
所属行业:    新材料
