教您怎样更换SITOP select 诊断模块的保险丝
 张齐友
问题:您能从何处购买到 FK 刀型保险丝,作为 SITOP select 诊断模块的备件?
回答:FK 刀型保险丝配合SITOP select 诊断模块使用,设备正常运行时,保险丝不熔断;支路过载时,保险丝自动切断分支电路。FK 刀型保险丝作为一种保护元件在模块故障时保护分支电路,此外在调试期间,您可以接通/切断单个通道。如果您需要用于替换的保险丝( 或者其它额定电流的保险丝 ) ,可以直接向制造商“ Littelfuse ” 购买。
www.littelfuse.com
订货号 (15-A-blade-type fuse):164.6185.5152
很多厂商也在生产 FK 刀型保险丝,例如:
RS Components
www.rs-components.com
订货号 (15-A-blade-type fuse):493-7029
Distrelec
www.distrelec.com
订货号 (15-A-blade-type fuse)::284008
