必看教您使用SIMATIC MC卡擦除IP地址并将S7-1200复位至出厂设置(2MB 或24MB)
 张齐友
描述
可在不使用STEP7 Basic软件和不知道确切IP地址的情况下擦除S7-1200 PLC 的IP地址并将其复位至出厂设置 。使用任何SIMATIC MC 存储卡均可。
去除写保护 检查MC卡没有写保护。将保护开关从"Lock" 位置滑开。
获得一个空白的SIMATIC MC存储卡
有两种方法得到空白的SIMATIC MC 存储卡。
· 获取一个没使用过的西门子SIMATIC MC存储卡。
· 如果SIMATIC MC 卡不是空白的, 使用如Windows 资源管理器删除存储卡上 "SIMATIC.S7S" 文件夹和 "S7_JOB.S7S" 文件。
删除IP地址
为了擦除S7-1200 PLC的IP地址并复位至出厂设置,需要
· 插入空白卡在 S7-1200 PLC。
· S7-1200 PLC 重新上电。
S7-1200 PLC 将自动重启,在重启和识别存储卡后,  内部装载存储区的包括IP地址的设备组态、用户程序和任何的强制值被复制到存储卡中。存储卡现在成为一个包括之前存储在内部装载存储区的数据和IP地址的程序卡。复制完成后,内部装载存储区的被清空。S7-1200 PLC 进入组态开始模式 (RUN 或者 STOP)。 操作完成后, S7-1200 PLC 维护LED闪烁 ,指示存储卡可以移除。
· S7-1200 PLC取出存储卡.
· S7-1200 PLC 重新上电。
包括IP地址的内部装载存储区被擦除,S7-1200 PLC被恢复到工厂设置。
