焊件预热的作用是什么,如何选择预热温度?
 口碑焊接小白
焊缝及热影响区的组织和性能取决于冷却速度的快慢,降低焊后冷却速度十分重要,预热能降低焊后冷却速度。对于易淬火钢,通过预热可以减小淬火程度,防止产生焊接裂纹。另外,预热可以减小热影响区的温度差别,在较宽范围内得到比较均匀的温度分布,有助于减小因温度差别而造成的焊接应力。
由于预热有.上述作用,在焊接有淬硬倾向的钢材以及刚性比较大的结构时,经常采用预热措施。但是,对于铬镍奥氏体钢,预热使热影响在危险温度区的停留时间增加,从而增大腐蚀倾向,因此,在焊接铬镍奥氏体不锈钢时,不得进行预热。
焊件焊接时是否需要预热,以及预热温度的选择,应根据钢材成分、厚度、结构刚性、接头型式、焊接材料、焊接方法以及环境因素综合考虑,必要时通过可焊性试验确定。预热对象、温度、范围及预热方法见表。
