焊件后热的作用是什么,如何进行后热处理
 口碑焊接小白
焊件后热的作用有:
(1 )焊后将焊件保温缓冷、减缓焊缝热影响区的冷却速度,起到与预热相似的作用。如焊接有淬火倾向的合金钢、中碳钢等焊件,焊后用石棉布包紧工件,使其缓慢冷却。
(2)消氢处理。对于冷裂纹倾向性大的低合金高强度钢等材料在焊后立即将焊件加热到250 ~350°C温度范围,保温1 ~ 3h后空冷,使焊缝金属中扩散氢加速逸出, 大大降低焊缝和热影响区中的氢含量,防止产生冷裂纹。消氢处理的温度较低,不能起到松弛焊接应力的作用。
对于焊后应作热处理的焊件, 因为在热处理过程中可以达到消氢目的,无须作消氢处理。但是,焊后若不能立即热处理而焊件又必须及时消氢时,则应及时作消氢处理。否则,有可能在热处理前、焊件放置期间产生裂纹(称为延迟裂纹)。
后热加热方法、加热区宽度、测温部位等与预热相同。
