玻璃熔鼓泡
 玻璃配方设计与工艺调整
通过对高温玻璃熔体鼓泡实现加速玻璃液澄清的目的,澄清的过程就是排除可见气泡的过程
有效控制,加强和改善炉内玻璃液的对流,增强炉内各种物料的热交换和物理化学反应,提高玻璃液熔化过程中的熔化,澄清和均匀化效率。
鼓泡是以窑底间隔吹入空气,并在玻璃液中形成大气泡的过程。大气泡有很大的浮力。在气泡上升过程中,玻璃液将被强烈搅拌,使玻璃液的成分均匀。
由于鼓泡气体带动的玻璃液的上升速度提高,玻璃池窑中玻璃液的对流速度相应增加,玻璃液从热点返回到进料口的流量增加,加速了底层化料的速度。 鼓泡对玻璃液内气体的强吸收作用可以通过适当降低澄清温度来降低能耗。
认为“鼓泡只能使用在热点区,熔化区只能采用电助熔等强化手段”
气泡是玻璃中肉眼可见的气体夹杂物,不仅影响制品的外观质量,更重要的是影响玻璃的透明性和机械强度
气泡中的气体可能有:O2、H2、H2O、CO2、CO、SO2、H2S、NO2、N2等,空气也是常见的气态夹杂物。气泡的变形主要是在制品成型过程中造成的
不及时擦干净,第二天机会鼓起一个大包,坑洼不平。所以机智的劳动人民在下面垫一张玻璃,可就结实多了
玻璃中气泡的大小由零点几毫米到几毫米,按尺寸分,气泡可分为灰泡(直径<0.8mm)和气泡(直径>0.8mm)。
气泡的产生可能是因为熔制过程各阶段中发生的化学反应,还有物理溶解的气体
包括在耐火材料空隙中的气体或者是对熔体鼓泡时带入玻璃中的气体,以及部分易挥发组分的蒸气造成的气泡
玻璃缺陷的气泡的种类可分为一次气泡(配合料残留气泡)、二次气泡、外界空气气泡、耐火材料气泡和金属铁引起的气泡等多种。
产生一次气泡的主要原因是澄清不良,解决办法主要是适当提高澄清温度和适当调整澄清剂的用量
