做机械的,还有N多人分不清铝贵还是铁贵,工人买车,
 机械铺子
做机械的,还有N多人分不清铝贵还是铁贵,工人买车,说到铝合金发动机,说的是铝贵,铝好,铝不生锈,铝散热好,还嘲笑铸铁发动机。
做了这么多年机械,还有这样的认知,我想问他脑子是不是进水了。
铝作为发动机缸体材料,优点是便宜,缺点就多了,易变形,不耐高温,易遍腐蚀,不抗震,不耐磨。
铸铁作为发动机材料,缺点是贵,优点就多了去了,不变形,耐腐蚀,耐高温,耐磨,抗震,强度高。
总结来说,铸铁作为发动机材料,除了贵,全是优点,说轻也是扯蛋,铸铁强度高,可以做更薄。
在绝大多数人的认知中,铝比铁贵,实际上铝是所有金属中最便宜的。
同样一件,100*100*100铝板,按现在21.5的价格,一件是58块,同样的45钢光板,价格7,一件54.6,铁板毛料要多厚多,要多加工,加工好,这件要到75以上,再在上面打孔铣槽,铝打个孔5块,大把人做,铁的20没人搞,再到表面外理,现在铝氧化是7-12块,铁电镀硬铬是5块,因为铁的密度高,表面处理也是铁贵点。
综合下来,同样的机械产品,铝比铁便宜太多。
如果家用车用铸铁发动机,铸铁缸盖,铸铁油底壳,可能重40KG,对于整 车1500KG的车来说,不算什么,会给车主带来发动机寿命100W公里,几乎不用什么保养,不会漏油,现在多数漏油是用了铝造 成的,原因是因为铝变形,发动机拉缸也多是因为铝发动机,铸铁发动机几乎不存在,然后静音,铸铁抗震性强,震动小。
对生产厂商来说,用铸铁会增加很大的成本,第一环保,铝可以压铸,铁不行,同样加工,加工铝一天不用换刀,加工铸铁,可能2小时就要换刀,刀具磨损很大。
关于铸铁好不好,可以参照商用柴油机,柴油机重载,也能开出200W公里无大修。
