近日,大成建设开发了一种名为“T-iDigital MARKING”的新技术,利用投影映射(Projection Mapping)将设计图纸等数据准确地投射到施工现场的地面上。导入这项技术后,无论工人是否具有专业知识背景,都可以根据地面上的参考线和标记准确而快速地进行施工,减少了所需的工人数量,极大地提高了生产效率。 在每个建筑工程刚开始时,需要在施工现场将各种参考线、设备安装位置和其他来自设计图和施工图的尺寸信息按实际尺寸绘制出来。过去,会由几名专家或施工人员事先勘察现场,并测量和标记每个工程所需的参考线和设备安装位置。但如果发生人为的测量错误或使用了设计变更前的旧图纸,这一过程的准确性就会受到影响,并且每个建筑项目都需要单独标记,十分耗时耗力。 为解决以上问题,大成建设开发出了“T-iDigital MARKING”技术,工人根据投影映射到地面上的实际尺寸图纸,能够准确而快速地进行标记。目前,大成建设通过试验确认了该技术的有效性。
