厨房装空调需要考虑的问题
第一,防止油烟回到空调机组里面
第二,防止油烟进入到其他房间
这就必须保持厨房处于一种负压状态,为了保持负压,就必须保证油烟机组的排风量时刻大于空调的送风量,另外,空调机组的回风口必须在其他房间,不能放在厨房。
具体理论如下:厨房油烟机是典型的局部排风设备,按排风量为为900m3/h(大风量档位)计算,安装一台一匹的风机盘管,送风量按500m3/h计算,两者相减,400m3/h的风量从外门窗的缝隙,或者厨房内门的缝隙,从室外或室内其他房间补入,达到通风平衡。凭经验判断,对于一般8到15㎡的厨房,在不开窗的情况下,400m3/h送排风差额足可以保持厨房室内负压,防止油烟串入室内其他房间。
提示:说的好复杂,其实就是把空调装在靠厨房的阳台上,夏天炒菜时打开空调,冷气从左吹过来,燃气灶在右边,不影响抽油烟机的工作。这样的话,夏天炒菜再也不热了!
厨房可以装空调的理由
1、厨房是要装专用的空调,这些空调设计上考虑了抗油能力
2、厨房的油烟也没那么可怕:国家标准规定,90%的油烟是要被抽油烟机抽的,否则烟机是不合格的。真正做饭的时间大概只有1/3时间有油烟,更多时间是在洗切等准备,还有后面的洗碗收拾。
3、总之,有条件件的,厨房完全可以装一台厨房空调,技术已经不成问题,以前的上万台用户可以证明,每年清洗一次过滤网,到现在5~6年了也正常制冷。
4、之所以厨房空调销量都不大,应该有以下几个方面:一是厂家宣传力度也不大,很多有需求的用户不知道有这样的产品;另一方面,新出产品,价格也较高,接近同类房间空调器的2 倍。如果真有很多用户有这方面的需求,公司将继续第三代的开发,价格、外观、抗油性能有更一步的提升。
厨房不适合装空调的理由
1、使用频率低。
一般家用厨房每天的使用时间超不过3个小时,所以任何一个贤妻良母都不会觉得在厨房投资一部空调是件好事情。
2、厨房油烟大,会降低空调寿命。
你可能会说有抽油烟机还怕什么,但是我要说的是油烟这种流体可不是那么好控制的,尤其是高温流体,再加上空调出风口气流对它的扰乱。
3、耗能高。
看似面积很小的厨房,但是使用起来冷负荷惊人,这就要求空调要大功率运行。
装空调的弊远远大于利,然后也是看了很多其他降温的方法,都有“心静自然凉”感觉。
厨房热的解决方法
1、炒菜时窗子可以关闭,但门不要关严或敞开都可以。目的是保证有足够的新风,如果连接厨房的区域开着空调,厨房就会凉爽很多。
2、在吊顶上面安装一个“凉霸”,类似于槛在吊顶里面的风扇,正对着做饭的人吹,且不会吹熄灶火,这个倒是很可行的~~如果老房子想装这个,是不是很方便装呢~~
3、自己家现在就是把电风扇放在桌子上,对着人吹,会感觉到有一点点的风~
4、由于厨房使用时间短,使用时冷负荷大,空气质量含油烟,可使用那种移动小空调放在厨房门口送风,既避免了厨房空调造价高使用率低的尴尬,也无需吊顶,又能解决厨房使用时温度高的问题。
