这个要专业的师傅
这是一粉丝的斜轨数控车床这几天突然加工时变成这样了,原来加工时的样子是(图一),这两天突然的变成了(图二)刀具还是原来的刀具,也没有撞机,现在只要车锥度刀纹就变成了螺纹,你们说一下这是什么问题? 本来他也是以为X轴丝杠还有滑块间隙太大,也都换了新的,但还是没有效果,X轴间隙还有滑块间隙先暂时排除,那是哪里的问题? 以我多年经验的分析,出现这样问题排除外在因素刀具之类的,有三个方面原因,第一主轴:主轴轴承间隙过大的情况下会出现这样的刀纹,但是像图片这样的如果真是主轴问题那么主轴应该太松太松了。第二X轴拖板间隙过大,如果X轴丝杠间隙过大车锥度的时候丝杠拉着拖板走,丝杠的间隙一直处于空隙状态,会出现这样的情况。第三Z轴丝杠问题或者滑块间隙过大。 你们觉得遇到这样问题是哪里坏了呢?
