双螺母拧紧时如何选择螺母的类型,是下面选用薄螺母上
 网安盾
双螺母拧紧时如何选择螺母的类型,是下面选用薄螺母上面选用厚螺母,还是相反,拧紧扭矩如何选择?
回复网安盾:双螺母防松时产生两个摩擦力面,第一摩擦力面是螺母与被紧固件之间,第二摩擦力面是螺母与螺母之间。安装时,第一摩擦力面的预紧力为第二摩擦力面的80%。在冲击和振动载荷作用时,第一摩擦力面的摩擦力会减小和消失,但同时,第一螺母会被压缩导致第二摩擦力面的摩擦力进一步加大。螺母松退必须克服第一摩擦力和第二摩擦力,由于第一摩擦力减小的同时第二摩擦力会增大。这样防松效果就会比较好。一般选择下薄上厚,这样不易滑丝,拧紧扭矩需要根据具体具体实用情况参照相应标准。
回复网安盾:薄螺母在上面的这种搭配形式不合理。我们需要从螺栓受力的角度来分析,首先螺栓需要预拧紧,利用双螺母防松时,两个螺母之间还有轴向顶紧力,当连接部位承受外载荷时,螺栓传递的力还要增加,薄螺母螺纹的圈数少,可以承受的载荷比厚螺母小,如果载荷过大,螺纹截面受到的应力就会很大,有可能产生脱扣的风险,也就是我们通常所说的滑扣,因此双螺母防松时放在上面的一定要是厚螺母。一个防松可靠的锁紧螺母,其锁紧力矩应保持在标准规定的范围内,而且其第1次拧入最大力矩应保持最小,其多次(通常是第5次或第15次)拧出最小力矩应保持最大。
回复网安盾:薄螺母作为锁紧螺母使用时,应与一个标准螺母或高螺母一同使用。安装时,应先将薄螺母拧紧到装配零件上,然后再将标准螺母或高螺母拧紧到薄螺母上GB/T3098.2-2015上原文。载荷上面也有。如果是前期的试验和写报告,最好往标准上靠,这个有依据,好说明。要是实际的设计,那就要看螺栓的长度了,有可能是两个高螺母,两个正常螺母,或是用一个薄螺母加上一个其他的螺母,薄螺母放到下面,力矩需要具体要求,那就的看螺母了,得试验得到具体数据。要是不用报告,拧紧即可,或是用扭力扳手,听到声就好了。主要的理论依据是GB/T3098.2-2015,实际的设计往上靠,螺栓在结构空间允许的条件下,最好是能满足两个高螺母的余量,这样实际装配好弄。如果用到非常要求的场合,标准螺母不符合要求,也可以根据螺母的设计,自己去设计,主要就是材料和热处理,其余到还好,标准上有。GB/T3098.2-2015,但说实在的,也基本没人去认真的看,我也是,实际需要就往上靠,性能最低是与标准上的持平,最好大于一点。
回复网安盾:我的想法是一般选择下薄上厚,这样不易滑丝,拧紧扭矩需要根据具体具体实用情况参照相应标准
