巴氏杀菌法
 仇文辉
巴氏杀菌是指温度比较低的热处理方式,一般在低于水沸点温度下进行。它是一门古老的技术,由19世纪法国医生巴斯德首创,至今仍有一定的应用价值。巴氏杀菌是最早的杀菌方法,利用热水作为传热介质。杀菌条件为61~63℃,30min,或72~75℃,10~15min。
加热时应注意物料内部温度较表面温度低4~5℃;此外,当表面产生气泡时,泡沫部分难以达到杀菌要求。这种杀茵方法,由于所需时间长,生产过程不连续,长时间受热容易使某些热敏成分变化,杀菌也不够理想。目前在大中型食品厂中已很少采用。
许多工厂将巴氏杀菌进行改造,采用85~90℃温度,保温1~2min进行杀菌。这种杀菌方法,在较短时间内达到杀菌目的,效果较好。如果采用连续化杀菌,生产能力大,产品质量也较好。
杀菌方式有间歇式杀菌相连续式杀菌。间歇式杀菌设备主要有圆筒式杀菌器(又称冷热缸)和蛇管式杀菌缸。连续式杀菌设备主要有列管式杀菌器和板式杀菌器,常用作牛奶、饮料的高温短时间杀菌和超高温瞬间杀菌。用这两种杀菌器杀菌时,物料从管子中或在相邻的板片间流动,用流动的热水作为热媒,调节物料和热水流动速度,以达到最佳杀菌效果。这两种杀菌设备温度均匀,杀菌效果好,可连续性生产,生产能力大,结构也比较简单,适用于多种产品的生产。不足之处是清洗比较麻烦。香精的不同类型对于杀菌条件的影响程度也不一样,巴氏杀菌对香精的影响相对来说比较小,也是常用的杀菌手段。
