一根直径100长1米的材料值一万多块!进口peek...
 新电子
一根直径100长1米的材料值一万多块!进口peek材料icon真不愧是黄金料。但是老板很乐意买,材料越贵利润越高吗?
这根材料数控车床加工icon出来的石油钻管密封圈价值好几万,一件要几百块!数控加工费要20-30块一件,因为这材料贵产品要求很高,进给速度很慢。不然就有刀纹报废!一天最多车个30件。算下来加工费就高了!
有没有懂这种材料的专业人士?说说为什么peek材料这么贵?
耐高温,机械性能,加工性能好。用在食品医疗行业具备fda证明,国产的我们也用过,在120℃就热膨胀了,进口的就不会
首先东西贵,肯定是东西提炼起来要困难。peek属于高分子工程塑料的一种,反应条件苛刻,成本高就决定了他的贵。再有他有着出色的机械性能,比如电绝缘,耐高温等,仅凭这两个特性就可以使用在很多场合了。还有容易加工,耐化学腐蚀,不像钢,铝等做工件还要表面处理,他不需要的。这也是受到大家青睐的一个因素。
1.产品批量小,非标规格多,由于 PEEK 优异的综合性能可使用的行业广泛但大多为设备上特殊场合使用因此外形尺寸、结构特点、规格型号都有所不同目前我们接触到的便用 PEEK 的产品有1500多种 2.多为试用阶段,推广成本高 PEEK 合成一直被英国威格斯所垄断, PEEK 在国外已经推广使用了30年然而国内市场对 PEEK 材料的了解、应用才刚刚开始,很多客户都是试用阶段,推广成本相对较高3.产品要求高,加工面序繁多由于 PEEK 材料昂贵客户对成品的要求相对较高,外观质量、公差、表面光洁度等都需要严格控制,某些产品结构复杂因此造成的加工工序偏多,需要参与的人员偏多,造成成本增加。4.台成单体原料昂贵 PEEK 聚合需要的两种主要单体4.4二氟二苯甲酮和对苯二酚价格贵,另外对于用到钠盐的粒径、纯净度都有比较高的要求查看更多步骤 PEEK 成品零件价格昂贵的原因
PEEK具有热固性塑料的耐热性、化学稳定性和热塑性塑料的成型加工性。PEEK的长期使用温度约为260-280℃,短期使用温度能达到330℃,且耐高压达30MPa,是高温密封圈的良好材料。PEEK制品适合用于各种工作条件苛刻的环境下。PEEK还具有自润滑性好、易加工、绝缘性稳定、耐水解等优异性能,使得其在航空航天、汽车制造、电子电气、医疗和食品加工等领域具有广泛的应用。PEEK材料由于独特的性能优点,因此PEEK制品可以广泛应用于石油化工、电子电气、仪器仪表、机械汽车、医疗卫生、航天航空、军工核能等诸多领域。正因为PEEK拥有众多优异的性能,PEEK材料的价格还是比较昂贵的。
管接头密封可用螺纹密封和密封圈或组合垫密封,形式很多,具体低压可用管螺纹密封,高压得用'O型圈等密封材料。
这种材料耐热性比较好,它自身的润滑性和密封性也较高
这种材料有很多常规材料没有的性质,不易生锈,切耐腐蚀性高等等,存在即合理
PEEK的密度是1.3,比铝还轻一半,而其屈服极限是95MPa,45#的屈服极限也就355MPa,Cr12的也就是395MPa,热处理后就不好说了,PEEK比铝合金耐磨要强很多,屈服强度80-100MPa,相差不大。
peek材料 易加工,可以采用注塑成型工艺直接加工出零件。可进行车削、铣、钻孔、攻丝、粘接及超声波焊接等后加工。
耐水解,在温度超过250℃的蒸汽或处在高压的水中浸泡,PEEK制品仍可以连续工作数千小时而不出现明显的性能下降。
在很多高温、高载荷、强腐蚀等极其恶劣的应用环境下,PEEK聚合物及其复合材料都有较好的耐磨损性能。
peek与我们较熟悉的聚乙烯、聚丙烯、PVC不同,聚醚醚酮的认知度非常冷门,虽然它整体用量偏小,但可以应用的地方非常广泛 它所具有的耐高温、自润滑、易加工和高机械强度等优异性能,是很多同类塑料产品都望尘莫及的。
