大佬们,这个外牙不用退刀槽能加工到底吗?
 机械爱好者
退刀槽的作用是为了让螺纹攻到底。 以外螺纹为例,有退刀槽之后,螺母可以旋到底面上。 没有退刀槽,丝锥/板牙/数控车刀不能把底面前的一段螺纹攻/车出来,所谓不能【清根】,螺母拧紧后不能贴在底面上。
不能,如果用数控车床加工需要退刀槽,不然会撞刀,套螺母也不能到底
这个一看是不可以的。退刀槽是为了避免撞刀,使螺母可以旋到底面。
反转,装反刀。从外向里车。或者反转刀倒扣着车
这个应该是不可以的,没有退刀槽套螺母也不能到底啊!
没有退刀槽,会产生一段没用的渐浅的螺纹,会增加车刀的磨损,因车刀的材质是非常优质的,也是十分昂贵的。
不可以的,必须要用退刀槽,不让会撞刀,导致外翻
我个人认为,不退刀是不行的,推刀就是为了避免撞刀
不太行,会撞刀不说,螺母也不能拧至最低面,效率不高。
建议你还是使用退刀槽,不使用退刀槽可能会出现大量震刀螺纹
