今天才知道这个东西叫马车螺栓师傅们知道这种螺栓
 汽车之家
今天才知道这个东西叫马车螺栓
师傅们知道这种螺栓是用在什么地方吗,有什么特殊用途?评论区讨论
一般来说,螺栓用来连接两个物体,通常是通过光孔,需要和螺母配合使用,单个不起连接作用。
我是做农机的,经常用这种螺栓,但是我们叫大半圆头方颈螺栓,小半圆头方颈螺栓,这个还分高方颈和低方颈,适用场合不同,比如两块板,开方孔,用这种螺栓连接,方颈部分必须高于两块板厚度才可以锁紧,所以根据厚度来选择低方颈还是高方颈。农机恶劣的工作环境使然,大多数位置都需要用到方颈螺栓,外国的话这种螺栓也叫车架螺栓。
马车螺栓也叫圆头四方颈螺栓,颈部为四方的,主要作用是螺栓在槽内可以自由滑动而螺栓不会转动。通常搭配六角螺母使用。
一般来说,螺栓用来连接两个物体,通常是通过光孔,需要和螺母(nut)配合使用,单个不起连接作用。工具一般用扳手。头部多为六角头等,一般较大。 马车螺栓应用于槽内,四方颈在安装的过程中卡在槽内,可以起防止螺栓转动,马车螺栓可以在槽内平行移动。由于马车螺栓的头呈圆形,没有十字槽或内六角之类的可用助力工具的设计,在实际连接过程中还可以起到防盗的作用。
马车螺栓广泛用于安全固定装置,例如锁和铰链,其中螺栓只能从一侧拆卸。下面的光滑圆顶和方形螺母可防止从不安全的一侧解锁马车螺。
头呈圆形,没有十字槽或内六角之类的可用助力工具的设计,在实际连接过程中起到防盗的作用。
马车螺栓按头部大小分为大半圆头马车螺栓,小半圆头马车螺栓,马车螺栓,由头部和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一类紧固件,需与螺母配合,用于紧固连接两个带有通孔的零件。
这种圆头方颈螺丝主要还是用在一些需要沉头螺丝的地方或者槽内的地方吧,或者用于干挂件的大理石安装之类,通常是需要和螺母相配合使用的
虽然这种螺丝在我们的生活中很少使用,但它在我们的各种设施中确实很常见。当我们的马车螺栓厂生产这种产品时,可能会考虑到它在我们的工业机械中的作用,因此,这种产品的功效也可能更倾向于这方面。
这种螺丝不就是普通的圆头螺丝吗
