重新机器能力指数验证不必按照软连接硬连接进行可以按照实际状态进行
 笑熬浆糊之紧固件
与机器适用性验证形成对照的,不再对标准规定的螺栓连接特性进行检验,也就是检验不是按标准的硬连接和软连接进行,而是模拟对应于实际条件的连接进行。为此目的,初始的紧固操作连接硬度条件必须由转矩和转角值来确定,这在紧固过程中由转矩/转角的传感器可以做到。这里规定用于角度数开始的门槛值转矩是目标转矩的50%。
举例:
正常的转矩能够用如下规范计算:
式中  TA——紧固转矩;
Tmax——上公差极限;
             Tmin——下公差极限;
             Tt——转矩门槛值为角度初始值。
如果在计算中转矩水平波动,则旋转的角度值必须参考目标值进行标准化处理:
式中  Tmes——测量的转矩;
             AngA——螺栓连接时转过的紧固角度;
             Angmes——测量的转角。
为了进行拧紧工具验证,只能对连接状况模拟的参数进行调整,以调整至如实际的状况,使得螺栓如在实际条件下进行适用性验证。在这个过程中至少要测量50个值,然后确定Cp和Cpk指数,以此来检验拧紧工具的适用性。通常情况下这些指数必须达到Cp>Cpk>1.67.如果不进行定期的MCT检验,而且拧紧工具也不用于其他的螺栓连接状况,那就能够采取BIC检验来代替。在这种情况下,BIC过程应该在每500000次,或至少在一年后要重复进行。
