为了确定当测量值落在公差极限外时如何进行正确的检测,为此要规定和应用一个附加的干预极限,建立一个KIC过程,其分为三个步骤: 1)检查拧紧工具(在公差范围内的值是否全部正常)。 2)如果有必要,重新调节工具(让至少一个值高于或低于公差极限或干涉极限)。 3)如果其被调节过了,则再次检查拧紧工具。 如果确认有落在公差极限外的测量值,则必须采取检测措施,并将采取的措施和以后的测量值在质量检验的文件中记录在案。 由定期记录在文件中的测量值能够得出特征值。通过对MCT或KIC的结果进行比较,以及对过程的设定值和监测的测量值进行统计可信度,即可作出一个长时间的评定。因此,使用统计方法对产品和过程的参数进行分析,并借助于这些统计方法就能够排除系统的影响和减小随机的影响。通过对统计参数和特征值进行评定,可在紧固件废次品产生以前就识别出一种趋势,从而做到对检验过程干预和驾驭。 综合定期的检测结果和预防性的措施,其目的是发挥识别系统的影响并带来效果,这在图表上的表现就是所形成的散布点。应用统计分析能够在生产过程中间跟踪这些重要的参数,并在早期阶段辨别出偏差,从而采取合适正确的改正措施。对采用机械断开系统的紧固工具而言,应该在大约每5000次操作以后就进行一次检验。
