铝合金阳极氧化优缺点 2016-08-13 铝友世界
 黄工
金属机大部分都是使用铝合金表面做阳极氧化的。
  阳极氧化:主要是铝的阳极氧化,是利用电化学原理,在铝和铝合金的表面生成一层Al2O3(氧化铝)膜。这层氧化膜具有防护性、装饰性、绝缘性、耐磨性等特殊特性。
  工艺原理:一般来讲阳极都是用铝或者铝合金当作阳极,阴极则选取铅板,把铝和铅板一起放在水溶液,这里面有硫酸、草酸、铬酸等,进行电解,让铝和铅板的表面形成一种氧化膜。在这些酸中,最为广泛的是用硫酸进行的阳极氧化。
  工艺流程:
  1)氧化前处理:上挂——硫酸除油——水洗——清洗剂除油——水洗——碱洗——水洗——中和——水洗——抛光——水洗——中和除灰——水洗
  2)氧化过程:氧化——水洗
  3)上色过程:活化——水洗——中和——二连水洗——染色——二连水洗——封闭——二连水洗——烘烤——检查——包装出货
  技术特点:
  1、阳极氧化参数:
  1)化抛时间,根据光亚度要求在6-25秒范围内,需要增加亮度,再增加一次化抛,单次时间不能过长。
  2)氧化液浓度,190g/升(硫酸),氧化槽电压12-14V,温度18-22度,氧化时间20-30分钟,氧化膜后6-20um
  3)染色色粉的配比,不同的颜色配比不同;相同的颜色若用不同品牌的色粉配比也不同。必须同品牌的色粉比例可以互相参考。不同的颜色差异,染色时间10秒——10分钟之间,再长时间染色工艺失去效率,不可取。
  铝在硫酸溶液中阳极氧化,金属铝的氧化膜形成过程和氧化膜溶解过程是相互对立而有密切关联的。金属铝作为阳极,阴极材料在工业上可以用Al、Pb等金属。
  成膜过程:2AL+3H2O——AL2O3+6H+   +6e
  膜溶解过程:AL2O3+6H+ ——2AL3+  +3H2O
  阴极上发生的水的分解析出氢气:6H2O+6e——3H2↑+6OH-
  铝阳极氧化的原理实质上就是水电解的原理。当电流通过时,在阴极 上,放出氢气;在阳极上,析出的氧不仅是分子态的氧,还包括原子氧(O)和离子氧,通常在反应中以分子氧表示。作为阳极的铝被其上析出的氧所氧化,形成无 水的氧化铝膜,生成的氧并不是全部与铝作用,一部分以气态的形式析出。
  优点:
  1、超强金属质感:高档、美观、熠熠生辉;
  2、比重只有不锈钢的三分之一;
  3、耐刮伤,表面硬度达到蓝宝石级;
  4、触摸后不留手印;
  5、抗静电不吸尘且容易清洗;
  6、环保无毒、完全防火;
  7、耐候性佳、抗紫外线;
  8、色彩均匀一致、不褪色;
  9、超强硬度:特种合金系列产品。
  缺陷不良分析:
  按照外观形态,可将阳极氧化表面缺陷分为三大类:(1) 条纹(带) 状缺陷; (2) 斑点状缺陷;(3) 不均匀(不正常) 表面。
  1、斑点状缺陷、材料腐蚀、槽液污染、合金第二相析出或电偶作用等因素均可导致斑点状缺陷,
  1)酸或碱浸蚀
  2)大气腐蚀
  3)纸腐蚀(水斑)
  4)清洗水腐蚀(又称雪花状腐蚀)
  5)氯化物腐蚀
  6)电偶腐蚀
  2、外观不匀  外观不均匀实际上指条纹和点蚀两种表面缺陷以外的其它型式的表面缺陷。它不仅包括烧损,白斑,流痕等局部性缺陷,也包括表面发暗(失光) ,粉霜(白 粉) 等大面积的外观不良性缺陷。
  1)氧化烧损(烧焦)
  2)粉化
  3)黑斑(又称热斑或软斑)
  4)碱洗流痕
  5)闪烁花纹
  6)外观发暗(又称发灰,失光)
